Vizitator danut_ab Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Cat trebuie sa fie curentul din secundarul unui tranformatror cu sectiunea de 15 cm.(o putere de 225va cred) pentru a putea alimenta un amplificator cu mosfet (200w) alimentat la+/- 55V.Dupa calculele mele ar fi suficient 4,5A, dar nu sunt sigur,rog totusi daca are cineva bunavointa sa calculeze exact amperajul transformatorului.Incerc sa atasej si schema amplificatorului daca reusesc.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
tranzistor Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Din cate stiu eu,pentru o sectiune de 15 cm^2 este echivalenta o putere de 350w=> ar fii putin cam micut, pt ampul tau de 200w,care absoarbe mult mai mult decat debiteaza.Iar ceea ce urmeaza e tema pentru acasa:Avand in vedere ca tu ai 2x55v=> printr-un calcul simplu,pornind de la: P=U x I unde U=110v,P=350w=> I=?Maine controlam caietele,cine nu face tema primeste 2! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 un traf de 300-350w ajunge pt un amplif de 200w(puterea totala a amplifului,ori 200w mono,ori 100w stereo(x2) etc) Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 4,5A, dupa cum ai spus si tu, sunt de ajuns pentru un aplificator de 200W, nu pentru 2 canale, daca vrei sa pui 2 ai nevoie de o intensitate dubla. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Cu economie nu o s? ias? nimic bun, trafo ?la de 15cm2 e bun la ampliful A350 (2x35W).Ptr un amplif de 200W ai nevoie de un traf de 500W, altfel fierbe cu gra?ie. Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Parerile sunt cam impartite,vroiam sa il folosesc pentru un canal (mono), alt transformator mai mare nu am acum credeam ca il pot folosii pe asta, o sa trebuiasca sa aleg alt amplificator cu o putere si tensiune de alimentare mai mica.Pe d-nul tranzistor il rog frumos sa ma lamureasca mai bine,din ce am citit(si am retinut)de pe forum puterea transformatorului este sectiunea la patrat(15x15=225) mie asa imi arata calculatorul,cat despre tema data....sunt bata la matematicala P=UxI P=350W U=110V I=3,18? scuze daca am gresit la calcule nu sunt sigur pe mine, asta inseamna ca doar atat poate sa suporte transformatorul in secundar?Oricum va multumesc pentru informatii o sa mai stau pe forum.Noapte buna Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Mai revin cu o intrebare: cat consuma un amplificator cu mosfet 200W mono? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 pana in 400wvezi ca in calcule nu se ia sectiunea totala a trafului(adica ce vezu de deasupra trafului) ci doar sectiunea coloanei unde vine bobinasectiunea aia e de 3 ori mai mica decat sectiunea totala a trafului(cum il vezi de sus) Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Multumesc. Link spre comentariu
tranzistor Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Pe d-nul tranzistor il rog frumos sa ma lamureasca mai bine,din ce am citit(si am retinut)de pe forum puterea transformatorului este sectiunea la patrat(15x15=225) mie asa imi arata calculatorul,cat despre tema data....sunt bata la matematicala P=UxI P=350W U=110V I=3,18? scuze daca am gresit la calcule nu sunt sigur pe mine, asta inseamna ca doar atat poate sa suporte transformatorul in secundar?Oricum va multumesc pentru informatii o sa mai stau pe forum.Noapte bunaputerea nu am calculat-o,am un tabel cu diferite puteri in fuctie de sectiunea trafului.Cand dau iar de carte(pt ca am imprumutat-o cuiva) pun aici tabelul sa il vada toata lumea. Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 ok,am sa astept . Oricum va multumesc pentru amabilitate d-le tranzistor. Link spre comentariu
tranzistor Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 http://www.image-bits.ro/view.php?image=18714 uite aici tabelul,si,cu placere oricand! Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Nu pot deschide adresa, da eroare pagina,dar am sa mai incerc si alta data.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Acum se vede bine.Multumesc din suflet Link spre comentariu
