Gerula Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 In imaginea atsata am un MOSFET canal N cu o sarcina 1k in drena.Fata de D, S este la un potential mai scazut intre 0...-100VG este in +12V printr-o rezistenta de 100k sau 1000k.De ce rezistenta de 1K, cea care lega G de S nu blocheaza complet tranzistorul ?Este doar o simulare in CircuitMaker, dar si practic am problema cu un asfel de montaj.Pe abscisa este tensiunea negativa fata de masa, iar pe ordonata tensiunea pe care as fi dorit sa o regasesc in drena, in cazul meu 0V, MOSul fiind blocat. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 P?i ai vreo 70 ?i ceva de mV între s-p. Nu e acela?i lucru ca la bipolari. Link spre comentariu
Gerula Postat Aprilie 24, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Am vazut ca o tensiune prea mare S-G(peste 50V) aplicata pe grila arde MOSFETul.Cum se poate ? Pentru ca prin definitie prin grila MOSuluise scurge un curent extrem de mic. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Pai se poate pentru ca tranzistorul mos are un strat de polisticlon intre grila si restul semiconductorului care este f subtire si la tensiuni mai mari de cateva zeci de V G-S se strapunge pur si simplu nu trebuie sa traga curent pe grila ca sa se arda. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 un MOS-FET il poti arde si datorita unei manipulari necorespunzatoare(sarcina electrostatica acumulata in corp poate arde stratul izolator al grilei).poti gasi destula documentatie pe net.....unii MOS-FETI au incorporata intre D-S o grupare de 2 zennere puse "cap in cap" pentru protectia la descarcari electrostatice.... Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Pai se poate pentru ca tranzistorul mos are un strat de polisticlon intre grila si restul semiconductorului care este f subtire si la tensiuni mai mari de cateva zeci de V G-S se strapunge pur si simplu nu trebuie sa traga curent pe grila ca sa se arda.cred ca SIO2 adica dioxid de siliciu izolatorul grila canal Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Valorile tensiunii V2 de comanda trebuie sa tina cont de faptul ca tensiunea pe sursa este negativa (-60V). Ca sa-l blochezi trebuie ca V2 sa tinda spre -60V sau ca intrarea de comanda sa fie in "aer", iar aceasta nu inseamna V2=0V (daca in simularea ta V2=0V tranzistorul va fi in continuare deschis). Link spre comentariu
