tensiune si curent variabile
fwfw
salut,am un trafo care scote 16 v si 10a dupa redresare si filtrare , as dori sa fac o sursa cu acest trafo , dar si tensiunea si curentul vreau sa fie variabile la iesire ,as dori ca in schema sa fie implementate 4 tranzistoare tip35 ,daca se poate eu le-am si stau degeaba.
  • Răspunsuri 17
  • fwfw
    6
  • kinderu56
    5
  • Rabulea Sergiu
  • Felis
nimeni nu poate sa ofer o schema ,am masurat si in sarcina pe un amplificator care ar un chopper intern si un consum de 15 amperi maxim ,tensiune intradevar ajunge pe la 12v,dar trafo duce curentul cerut de amplificator (ii clipeste putin ledul de power la amplificator dar nu se incalzeste trafo sau sa se opresca amplificatorul ,am inseriat apartul de masura si am dat pe domeniul 10a si mi-a indicat 13 a aparatul de masura ). vreau sa fie variabila si tensiune si curentul deorece doresc sa incarc mai multe feluri de acumulatoare ,dar sa o si folosec ptr teste aceasta sursa (alimentatre statie ,alimentare mp3 auto si mai multe feluri de montaje ).
cred ca o sa incerc ceva cu l200 de la fig 23 din datasheet ,dar totusi ma bate gandul sa iau una gata facuta la maxim 200 ron cu tot cu voltmetru si apermetru digital plus ca are 0-40 varaiabial si 150 ma -5a tot varaibil cu tot cu tafo inter sia altele .
Salut. Eu te sfatuiesc sa incerci integratul L200, l-am incercat si eu si merge super, iar cu un operational il poti face sa porneasca de la 0 la cat vrei tu depinde cum ii reglezi tensiunea de referinta. Eu zic ca nu merita sa dai atatia bani pt o sursa gata facuta tinand cont ca tu ia deja un traf tzapan (numai tu decizi).Spor la munca si la cat mai multe montaje functionale.Cu respect, Sergiu.
  • 1 an mai târziu...
salut am facut si eu schema cu l200 si lm741 din datashet si nu functioneaza cum trebuie adica rgleaza dor tensiunea nu si curentu, curentu este forte mic ,adica nu este in stare sa arda un led la 15V nu pot sa imi dau seama une gresesc sau are schema ceva defecte, tensiunea intere pini 2 si 5 estre de 0.24v asta este schema R1=1Kohm C1=4700uF 63V R2=470 ohm C2=220nF 100V R3=0.1 ohm 5W IC1=L200 R4=1Kohm IC2=LM741 TR1=100Kohm pot. TR2=10Kohm pot. Sam Electronic Circuits
