Adrian_BBS Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 salutare.....vreau sa fac un sistem pe 2.1 si m-am blocat la filtru......la cel de mai jos (cel pe 2 cai) la L high/R high o sa pun un amplificator stereo dar pentru joase sunt 2 iesiri (stereo) iar mie imi trebuie mono....merge sa inseriez amandoua iesirile de joase cu o rezistenta de 100K si dupa aceia sa iau semnal pentru joase din ele?...sper ca ati inteles http://sound.westhost.com/project09.htm http://it.tinypic.com/view.php?pic=2qk1652&s=5 Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 ti-am zis sa cauti! search.php?keywords=filtru&terms=all&author=&fid%5B%5D=35&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=C%C4%83utaresi ia uite ce am gasit:viewtopic.php?f=35&t=27421&hilit=filtruposteaza acolo! nu mai deschide alt topic pe aceeasi tema! Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Filtrele active de obicei se utilizeaza pe calea de semnal de linie si dupa aceea din filtre se ataca separat cate un amplificator de putere separat. Ceea ce vrei tu sa afli de fapt e daca poti lega 2 amplificatoare de putere in punte ca sa realizezi un amplificator mono de putere mai mare(practic suma celor 2 amplificatoare). Se pot lega daca caracteristicile celor 2 amplificatoare de putere o permit in functie si de impedanta boxelor disponibileSi semnalele celor 2 iesiri stereo se pot mixa impreuna cu un mixer pasiv sau activ preferabil dupa ce faci 2 filtre active trece jos pentru fiecare canal in parte sa le mixezi Link spre comentariu
