Doua redresoare la un secundar trafo retea
Depanatorul
As dori sa stiu daca pot folosi schema din atasament.Ea se refera la conectarea a doua redresoare la un singur secundar trafo retea.Multumesc!PS: am rotit schema pentru a putea fi atasata (limit 800x400pxls)Zoom pe atasament ..........
  • Răspunsuri 8
  • Depanatorul
  • Felis
  • bolek
Schema din stanga este exact schema din dreapta dar taiata in doua, doar ramura pozitiva. :da Deci merge cu una singura, nu ai nevoie de doua redresoare diferite, si iei stabilizarea de pe ramura de plus a sursei duble.Si acelasi traf, redresat, nu are cum sa scoata odata 21 si odata 22. :nas:
Vizitator vdrapaca
Da, se pot folosi cele doua redresoare pe acelsi secundar, dar atentie la masele montajelor folosite dupa redresor!!! Minusul (masa) redresorului din stanga este masa (medianul) redresorului din dreapta. Chestia e ca nu prea ii inteleg utilitatea... Cum zice si dnul. bolek, montajul din dreapta il inglobeaza pe cel din stanga (redresarea pe ramura pozitiva). Daca as fi avut nevoie de amperaj mai mare pe ramura pozitiva, si trafo este capabil de asa ceva, as fi pus pe ramura respectiva diode redresoare de putere mai mare.Bafta!
Genul respectiv de redresare se utilizeaza in redresoare auto 12/24 cu functie si de robot de pornire.Asta a fost pentru cei care se intrebau de utilitatea folosirii unei asemenea scheme.Asa ca mai jos va arat si o schema industriala la un redresor/robot de tip Draper(desi majoritatea redresoarelor/robot din service Auto au aceiasi schema de lucru.)O sa observati ca ramura de 12 V foloseste doar 2 diode pentru redresare bialternanta cu priza mediana iar ramura de 24 foloseste redresare bialternanta cu punte gretz(toate 4 diode)In treacat fie spus in redresoare se folsesc mai multe diode rapide legate in paralel pentru a forma o dioda de curent suportat mai mare(in total 8 diode la roboti de 50....70 A sau 16 diode la roboti de 100....300 A)
De la un singur trafo toroidal voi alimenta bipolar (+/- 22,5V cu punte) un amplificator audio de putere si monopolar +21V (si este normal in acest caz cu 2 diode in antifaza) sa cobor tensiunea cu un stabilizator L7812C la +12V pentru preamplificator, vu-metru, mixer, altele. Din motive economice (locatie, spatiu, fara sa rebobinez alt secundar, etc.) sa folosesc la maxim trafo. retea.Mai mult de atat, referinta este ok atata timp cat doar un punct (mediana - pct. C ) este pusa la masa. E gresit undeva.Multumesc!PS: abia astept sa-l pun in functiune .... :freaza:
iulian72 :nebunrau: Asa cum zici tu nu o sa-ti mearga.Intradevar se utilizeaza si la amplificatoare simetrice trafo cu o singura infasurare si obtinerea medianei capacitiv(dar capacitoarele au valori duble fata de versiunea cu priza mediana a trafo)Si ca sa faci cat de cat independente alimentarile celor 2 dispozitive dupa puntea gretz(cea din 4 diode)se folosesc diode de sens si capacitoarele se amplaseaza dupa diodele de sens.
D-l. Felis,Dar nu vreau sa obtin mediana capacitiva. :nerv Mediana este deja obtinuta din secundarul trafo. Rog sa recitesti mesajele mele de mai sus si in primul rand sa vezi schita atasata.Deci, Secundarul trafo are 2 (doua) infasurari a cate ~18Vca, care au fost inseriate inceput-1 / sfarsit-1 cu inceput-2 / sfarsit-2. In acest caz obtin 2 x 18ca. Corect???La acelasi secundar ma cuplez cu 2 redresoare, cei drept identice dar avand componenta si destinatii diferite.Cu puntea redresoare alimentez AAF de putere la +/- 22,5Vcc bipolar cu referinta la mediana secundarului.Cu cele 2 diode (bialternanta) alimentez auxiliarele. Aici obtin numai + 21Vcc mopolar cu referinta tot la mediana secundarului. Ma rog, cobor cu stabilizator la +12Vcc cu C.I., asta e in particular (cu consum auxiliare 3-400mA).Cu ce este gresit aici??? Multumesc de intelegere!
Am reusit. :101 Schema este valabila. Rectific, tensiune prin punte redresoare +/-23,5Vcc bipolar pentru amplif. putere sitensiune prin 2 diode +22,3Vcc monopolar apoi stabilizat la +12Vcc pentru pream.+aux. (440mA max.).Trafo retea lucreaza la capacitate maxima, iar ramurile 2x18Vca sunt echilibrate cu acelasi consum de energie.Amplificatorul de putere este monocanal cu iesire pe un trafo (cu miez de ferita) ~30Vvv linie de radioficare. :retyutru
