MF4CH-50 switched capacitor filter
a auzit cineva de integratul asta
este o schema de generator de semnal care il foloseste....am cautat pe net...si nimic
:roll: Posted Image
  • Răspunsuri 19
  • ghettoman
    11
  • bogdanel
    6
  • cristianp
din pacate nu :oops: .....de chiar vreau generator pe calc...folosesc un soft si placa de sunet...nu ma mai complic cu scheme care au nevoie si de calculator...ideea era sa imi fac un generator stand alone cu care sa mestresc amplifurile, filtrele si t/s-ul la boxe :wink:din toate schemele pe acre leam studia...asta pare cel mai ushor de gfacut...nu are becuri sau fotorezistentze pentru stabilizarea oscilatorului,nu are termistoare de sute de mii de lei.....etcdin pacate nu stiu de unde sa iau porcaria aia de integrat...sau macar un echivalent :evil:
Eu am facut un generator de semnal cu TLC04, dar l-am facut aiurea, in aer (paianjen), shi eram multzumit. Din nefericire am calcat pe el shi l-am facut placita. Deci daca ghettoman ne da shi un cablaj imprimat, ii vom fi pe veci recunoscatori :).
asha arata facut
Posted Image
asta e cablajul
Posted Image
aici e tot articolulul
@mister_rf.....multumiri pentru hint ...The TLC04/MF4A-50 and TLC14/MF4A-100 are monolithic Butterworth low-pass
switched-capacitor filters. Each is designed as a low-cost, easy-to-use device ...doh...trebuia sa caut cu alt string..... :roll:
ne apucam sal facem? :lol:
SN74HC132-MBR QUAD 2-INP SCHMITT TRIGGER "B" 7,616
CD4013-MBR DUAL D-FLIP-FLOP 6,608
CD4017-MBR 5-STAGE DECADE CNTR/DIVID 5,812
SN74HC390-MBR / DUAL DECADE COUNTER 10.085 lei-numai la vitacom
TL071CN-MBR 1xOPAMP 5-18V 4MHz LOW-NO 9,028
Eu am facut deja cablajul :wink: . Merci de link. Va anuntz cum merge de indata ce il asamblez. Inca o chestie: TLC04, de care am, avea SNR pe la 80db. In specificatzii se vorbeshte de distorsiuni de 0.8%. Eu cred ca distorsiunile sunt armonice, deci le potzi elimina daca mai tragi un TLC pe calea de semnal. Cum SNR ptr TLC e suficient de mare, ar trebui sa traga jos din distorsiuni. Voi ce zicetzi?
  • 3 săptămâni mai târziu...
No, in sfatshit am avut shi eu vreme sa-l termin, deci sa nu va suparatzi ca raspund dupa doua saptamani. Cablajul este pentru primul, ala cu 390 in divizoare.De mers, merge. La ieshirea TL semnalul se vede ca din ieshirea unui sample&hold, sinus destul de acceptabil, dupa parerea mea. Spun acceptabil, deoarece nu pot da decat un raport subiectiv, privind ecranul osciloscopului. Baiul este ca rejectzia semnalului de esantionare este tare proasta, dupa parerea mea. Acolo a mai trebuie lucrat, deoarece se vede destul de tare dicretizarea in semnalul de ieshire. Dupa cum le-a calculat autorul, freq de taiere a filtrului de ordin1 facut cu AO este de zece ori mai mare decat frecventza maxima, ptr gama respectiva. Cu riscul da a avea neliniaritatzi de 1..2db, eu am modificat-o pana la 3 ori frecventza maxima, inlocuind rezistorii din feedbackul AO, de la 33 la 100K shi de la 68 la 220K. Shi acuma sunt multzumit, adica se ma vad distorsiunile de eshantionare doar prin faza 0 shi pi a sinusului. AO am pus un OP27, ca mie astea-mi plac.Spor la treaba shi voua!
spor la treaba my ass :x a draq de se gaseste un Switched-Capacitor Filter in romania..sau eu personal nam gasit....nici tlc nici max...nimic.te rog sa-mi zici si mie de unde le-ai cumparat :?
Mai ghetoman,Max se da samples la Maxim, se dau sample la Analog Devices. Eu nu le-am luat din Ro, ci sample de la TI. Shi se dau shi in Ro samples, numai sa scrii frumos, ordonat shi respectuos. Mai am un TLC04, dar acuma sunt plecat shi revin doar la vara, astfel incat daca asteptzi pana atunci, tzi-l voi trimite.Cam offtopic:Acum cu tot respectul pentru schema pe care ne-ai pus-o la dispozitzie, de ce nu incerci sa ne faci o mai buna impresie scriind corect gramatical? In ultima propozitzie ai facut doua gresheli de ortografie, shi cred ca multzi le fac intentzionat. Aproape ca nici nu-tzi mai vine sa mai dialoghezi cu autorul cand vezi cum scrie. Sper sa nu te superi, dar e pacat de contzinutul tehnic sa apara intr-un astfel de ambalaj.
eram dupa o garda de 48 de ore :roll: ....ma mir ca numai 2 gresheli am facut :oops:p.s. asha e bine? :lol:
