Laptop Fujitsu-Siemens Amilo M1451G
c87dak
salut, am nevoie de sfaturi.am un laptop(din titlu) si lcd-ul se lumineaza doar dupa cateva minute de functionare, adica dupa ce se incalzeste un pic. Restul functioneaza okdaca il restartez intr-un minut, doua, lcd-ul porneste imediat; daca il las 10 minute, lcd-ul se lumineaza dupa cateva minute.eu banuiesc ceva din placa de baza (chipsetul video?)ati mai intalnit asa ceva?
  • Răspunsuri 7
  • c87dak
  • ghimpe--
  • 2informaticos
sa revin cu amanunte...daca conectez un monitor normal, acesta functioneaza ok.si o intrebare... daca inchid laptopul (nu din buton, ci lcd-ul peste tastatura), nu ar trebui ca ecranul sa nu mai aibe lumina? sau sa intre in st-by?asta nu face nimic...
Cel mai probabil ai o problema la invertorul lampilor ce ilumineaza displayul. Incearca sa lasi conectata doar o lampa si vezi daca se mai manifesta defectul.
''Control panel , Power options, tabul Advanced, When I close the lid of my portable computer...''este setat. si nu merge.''Incearca sa lasi conectata doar o lampa si vezi daca se mai manifesta defectul''din invertor pleaca doar 2 fire. care intra in lcd. nu se vede unde se despart firele spre lampi.
Ai o singura lampa in display. Imi amintesc ca am intalnit o singura data un laptop pe care scria ceva de o tehnologie dual-lamp; era ceva mai nou. Oricum, au inceput sa se inmulteasca deja pe piata display-urile OLED, asa ca trece vremea invertoarelor...Vezi ce integrat foloseste invertorul tau, cauta-i o schema de aplicate cu google, apoi masoara semnalele primite de la placa de baza; asa iti dai seama daca este comandat prost, sau este o belea in invertor (sau lampa). Pe urma verifici invertorul cu o lampa de neon, cum ar fi cele dintr-un fier de calcat...Tot asa, lampa din dispaly o poti verifica folosind un montaj dintr-o lanterna de camping cu tub fluorescent...In cazul tau lampa pare a fi buna totusi.Eu zic sa refaci prima data toate lipiturile pe placa inverter. In etajul de comanda al trafo ridicator de tensiune este plasat un condensator smd de vreo 10 micro (eventual 2,2-4,7 micro) care ar mai putea genera probleme...
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator leroivt
salut.vreau doar niste sugestii ... nu ma pricep in ale electronicii..am o problema cu un Amilo L7300, cand il pornesc displayul se vede foarte inchis, abia de pot sa descifrez ce e afisat pe desktop...daca il conectez la un monitor extern se vede ok, asa ca am schimbat displayul ..dar se vede la fel... E posibil sa fie invertorul de vina?
  • 3 săptămâni mai târziu...
