Vizitator lvio Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 am nevoie de o schema de stabilizator ac:intrare ac varibil intre 10 si 30 volti in gol iesire 12volti ac constant tensiunea provine de la un generator de alternativ monofazat care este pe un utilaj agricol fara baterie.puterea necesara la iesire 100w Link spre comentariu
vsurducan Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 am nevoie de o schema de stabilizator ac:intrare ac varibil intre 10 si 30 volti in gol iesire 12volti ac constant tensiunea provine de la un generator de alternativ monofazat care este pe un utilaj agricol fara baterie.puterea necesara la iesire 100wPentru ce aveti nevoie de 12V AC ? (12V 8A 50Hz inseamna approx 100W AC) Link spre comentariu
mrt Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Dar e ciudat : cum produce "generator-ul de alternativ monofazat" tensiune la iesire ? Se autoexcita ? Iar sarcina are musai nevoie de curent TOT alternativ ? continuu nu e bun ? Link spre comentariu
Vizitator lvio Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 nu stiu cum functioneaza generatorul dar sigur scoate alternativ monofazateste ca la motocicletele alea vechi In regulatorul original intra ac iesea ac(am schema instalatiei electrice a utilajului nu si a regulatorului).regulatorul a fost turnat in rasina si nu am putut sa-mi dau seama de configuratie,tot ce am vazut a fost o punte 1pm05 un tranzistor (capsula bd140), un tiristor sau triac pus pe radiator si alte cateva componente.Amnevoie de 100w pt. faruri,pozitii,etc.Merge si dc dar se complica schema cu radiatoare mari, punte mare.Frecventa este variabila Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 bobina de excitate e deobicei in cc,eventual comandata pwm in cazul tau(tiristor)dar instalatia pe utilaj nu e in cc? doar n-o fi si bateria in ca in cazul asta,redresezi,pui un filtraj consistent + o sursa in comutatiesau in loc de filtrajul consistent poti pune un acumulator micinitial utilajul nu avea acumulator? daca da,de ce nu-l mai folosesti? Link spre comentariu
Vizitator lvio Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 nu a avut baterie,se porneste la sfoara.asa a fost din fabrica Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 am inteles acum,ai dreptate,cc nu are rost.ar merge in cazul asta un montaj cu triac/tiristor gen dimmerele de lumina+o reactie(ca altfel nu-si face treaba)-idee inspirata din ce ai spus ca era in fostul regulator Link spre comentariu
Vizitator lvio Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 am gasit o schema pt incarcare bat la motociclete,idea este ca eu nu am bat.as vrea ceva fara baterie,atasez schema pt,moto poate o modifica cineva Link spre comentariu
Vizitator lvio Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 nu a modificat nimeni schema? Link spre comentariu
Vizitator ionutz7 Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Salut. Si eu tot ma chinui cu asa ceva si nu imi iese nicicum. Am o motocicleta la care sa stricat stabilizatorul. Intra AC 10-30 v si iesea 14 V DC. Daca are cineva idee rog sa ma ajute. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Intra AC 10-30 vCate faze? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Intra AC 10-30 vCate faze?In functie de cate faze aveti,daca sunt 3 folositi schema integral,daca aveti doar 2,eliminati un modul.Fisierul rar.este schema montajului. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 atasez schema pt,moto poate o modifica cinevaSchema este gresita,diodele spre masa sunt puse invers,oricum,este o schema de principiu,nu de aplicatie.iar fara baterie nu poate functiona.Vedeti aici http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=574037,a mai incercat cineva si a trebuit modificata destul de mult. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 nu a modificat nimeni schema?Daca nu gasiti o schema functionala testata, dar puteti si vreti sa experimentati, incercati aceasta schema.[attachment=0]Regulator ~12V.JPG[/attachment]La test,va sugerez sa folositi 2 becuri de 12V inseriate pana va convingeti ca sunt cca.12V. Link spre comentariu
Vizitator ionutz7 Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 Am uitat sa mai dau si detalii.Am trei fire, adica doua bobini inseriate. 12-0-12. Am incercat o scema asemanatoare tot pentru 3 faze si am eliminat o faza dar nu mi-a iesit nimic. As incerca si pe asta dak as stii ca a incercat cineva si e functionala. Link spre comentariu
