Vizitator liviu_bug Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 acum o saptamana mi-sa intamplat o chestie destul de stupida. era ora 8 si trebuia sa ma spal , inchid calculatorul , normal , din windows (era de 2 ore deschis) cand vin inapoi calculatorul nu vrea sa porneasca , ledul clipea la fel si cu tiuitul , se acompaniau. dau 2-3 reseturi si il inchid si il scot din priza , dimineata a pornit ca si cum nimic nu sa-r fi intamplat. Nu am probleme cu temperatura procesorului care dupa 10 ore de functionare nu sare peste 40grade Link spre comentariu
c87dak Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 daca l-ai deconectat total de la retea, si dupa un timp a pornit normal, e foarte probabil ca sursa de alimentare, care probabil e chinezeasca, sa nu mai aibe tensiunile bune.daca te pricepi, vezi ce are, daca nu, si nu gasesti pe nimeni sa ti-o repare, iei alta, una buna e cam 120 ron, una mai chinezeasca (si care te va tine un pic peste un an) e ~50-60 ron.cand porneste te uiti in bios si vezi cu aproximatie ce tensiuni ai. Link spre comentariu
Vizitator liviu_bug Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 daca l-ai deconectat total de la retea, si dupa un timp a pornit normal, e foarte probabil ca sursa de alimentare, care probabil e chinezeasca, sa nu mai aibe tensiunile bune.daca te pricepi, vezi ce are, daca nu, si nu gasesti pe nimeni sa ti-o repare, iei alta, una buna e cam 120 ron, una mai chinezeasca (si care te va tine un pic peste un an) e ~50-60 ron.cand porneste te uiti in bios si vezi cu aproximatie ce tensiuni ai.deci , sursa e un deluxe 450w - 0020286 si nu are nici 2 luni , o am in garantie Link spre comentariu
c87dak Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 e china, vezi in bios ce tensiuni ai Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Daca a inceput sa bipuie si ledul lafel clipea, sursa nu e problema, vezi ramii,sa fie bine pusi in slot, sa nu fie praf pe ei sau pe slot, vezi dupa ceva timp de functionare ce temp au, pune mana pe ai ca alfel n-ai cum, pe chipuri, sa nu fii ud pe maini sau murdar, si vezi daca sunt fierbinti.Daca trece de tot ce am zis mai sus dai un Memtest, il gasesti pe net e Freeware si f bun.Succes! Link spre comentariu
Vizitator syryus10 Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Nu cred ca sursa e problema.Pot fi mai multe chestii. De obicei e de la componente care se incalzesc, au praf pe ele, nu stau bine in sloturi,ori de la BIOS care se reseteaza din senin.Ceva asemanator am patit si eu. Am scos RAM-ul, l-am sters si l-am pus la loc. Cat despre celebra "pune mana sa vezi daca e ferbinte", e riscant pentru componenta(mai ales daca calc. e deschis),daca nu ai totusi o manusa anti-electrostatica. Mai bine vezi cu un soft si temperaturile celorlalte componente. Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Pui degetul pe carcasa inainte sa pui pe ram si se descarca energia electrostatica nu-i mare lucru.Pana la urma ai incercat cu ramii? Link spre comentariu
Vizitator liviu_bug Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 e in garantie si nu pot sa il desfac :cry: Link spre comentariu
c87dak Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 '''''e in garantie si nu pot sa il desfac :cry:'''''pai fugi cu el la garantie, ce mai pierzi vremea cu tot felul de discutii??? Link spre comentariu
nelu57 Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 ......dimineata a pornit ca si cum nimic nu sa-r fi intamplat.Din acea diminea?? a mai f?cut probleme?... Link spre comentariu
