paul14 Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Dupa cum spune si titlul am nevoie de 2 tweetere pt reconditionare unor boxe Meloman produse de Electronica Industriala. NU vreau tweetere originale pt ca se ard la 50W, am nevoie de ceva pe 4 ohmi, mai mult de 50W(60-70) si zic eu, cu calota de matase(cred ca asa aveau si orginalele). Diametrul cred ca este de 100mm(masor maine si va spun sigur).Multumesc. Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Se pot arde si la 10 W daca nu le filtrezi calumea Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 22, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Filtrele sunt cele originale, la care nu a umblat nimeni in privinta modificarii frecventelor de taiere. Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 23, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Am revenit cu dimensiunile:-diametru interior de 80mm-distanta intre gauri 100mmMa scuzati de dublu post(se stie motivul) si daca se poate o parere despre tweetrele de aiciviewtopic.php?f=59&t=31345&st=0&sk=t&sd=a&hilit=unistar Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Scrie mare pe ele: 8 Ohmi, parc? aveai nevoie de unele pe 4 Ohmi. De ce nu cumperi direct unele noi, mai puternice? Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Unistar? fii serios... http://www.hi-end.ro/difuzor-ac25sg0504-p-1006.html http://www.hi-end.ro/difuzor-g-25-ffl-p-963.html Vorba lui ZAL nuti trebuie de 4 Ohmi? Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 24, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Am zis ca in caz de nevoie pun si pe 8 ohmi... Cele puse de kmykze par interesante, dar nu vad specificatiile, si cu ocazia asta il intreb si pe Vasile ce tweetere are mai ieftine(doar e criza) pe 4 ohmi si diametru la gauri de cca 100mm. PS: pe hi-end preturile corecte sunt cele din excel-ul care se gaseste la download sau cele de sunt afisate odata cu difuzorul? Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Am zis ca in caz de nevoie pun si pe 8 ohmi... Cele puse de kmykze par interesante, dar nu vad specificatiile, si cu ocazia asta il intreb si pe Vasile ce tweetere are mai ieftine(doar e criza) pe 4 ohmi si diametru la gauri de cca 100mm. PS: pe hi-end preturile corecte sunt cele din excel-ul care se gaseste la download sau cele de sunt afisate odata cu difuzorul? Cel mai corect e sa il intrebi pe Vasile si iti spune si pretul exact si parametrii lor, trimite-i un mesaj privat. Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Detaliile lor: http://www.tymphany.com/files/products/ ... G05-04.pdf http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... ffl_8.html Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 15, 2009 Autor Partajează Postat Mai 15, 2009 Am rezolvat problema cu 2 tweetere Tonsil GDWT 9/70/1. Se aud bestial, sunt foarte multumit de schimbare, acum sunetul este mai echilibrat, nu se mai simte basul ca inaninte(inainte era pra mult), iar acum pot sa tin si putometrul de volum mai la minim pt ca tweeterele au spl de 100 db.Multumesc celor care au incercat sa ma ajute, iar din partea mea puteti inchide topicul dar ramane si la(virgula) latitudinea moderatorului; poate se mai loveste cineva de problema... Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 trebuie sa adaptezi filtrul. 10dB e prea mult pt lesinaturile de meloman, care nu trec de 90 si sunetul e puternic dezechilibrat de prea multe inalte. Pune 3.8 ohmi serie cu diful si 3.3 in paralel cu el sa reduci inaltele. Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 19, 2009 Autor Partajează Postat Mai 19, 2009 Pai si daca mai reduc din inalte din corector nu rezolvam nimic? Nu ca mi-ar fi lene sa lipesc 4 rezistente, dar valorile nu cred ca-s asa uzuale si de ce watt-aj ar trebuii?Si mai am o rugaminte(pana nu gasesc altceva): are cineva specifiicatiile la boxele cu pricina(spl, frecvente redate, putere si daca se poate si ceva caract. la difuri)? Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 valorile alea sigur le gasesti, daca nu gasesti altele apropiate.Acum vad ca trebuia sa iti scriu 3.9, nu 3.8, dar tot aia e.10W e suficient. Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 http://www.frampol.de/frampol_files/others/tonsil/products/speaker/glosniki_wysokotonowe_t.htm Ai pus difuri de înalte de 8 Ohmi? Boxele Meloman sînt pe 4 Ohmi. Ai z?p?cit filtrul. Uite datele la difurile române?ti conform Tehnium 3/1987: Bas R20026A 40W/4 Ohmi/Frez 28Hz/50-5kHz(?)/3% dist/Volum recomandat 50litri, cutie închis?. Medii R30130 20W/4 Ohmi/400-5kHz/3% dist. Înalte R20060 20W/4 Ohmi/2-20kHz/3% dist. Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 19, 2009 Autor Partajează Postat Mai 19, 2009 Pai masurate au 6,3 ohmi si le-am pus si asa pt ca altceva mai bun nu am gasit si am zis ca merg si astea :|. Chiar asa mult sa conteze 2,3 ohmi in plus? Ar trebuii sa mai reduca din spl-ul tweeterului. Link spre comentariu
