prozorianu Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 VA SALUT AM DESCOPERIT PE NET O SCHEMA INTERESANTA http://img134.imageshack.us/img134/4404 ... dioamp.gif M-AM DOCUMENTAT SI AM VAZUT CA E RECOMANDATA SI DE PRODUCATORUL IC LM4702 www.national.com/ds/LM/LM4702.pdf PANA AICI IMI PLACE ... CHIAR FOARTE MULT MAI ALES CA STIU SIGUR CA FUNCTIONEAZA - PROBLEMA E CA NU AM GASIT NICAIERI CABLAJ PENTRU EL SI APELEZ LA VOI POATE SE GASESTE CINEVA ASA DE PASIONAT INCAT SA PROIECTEZE UNUL SI SA-L POSTEZE AICI . Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 nu cred ca la +/-40V o sa obtii 600W.......poate un 100W...iar in legatura cu calajul trebuia sa postezi la <> Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 amplificatoarele cu drivere,,,,,,,,singurele incercate is de la o firma renumita in pocnitori....bineinteles ca si rezultatul a fost spectaculos/mult fum/ Link spre comentariu
prozorianu Postat Aprilie 21, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Nu fi rau National Semiconductor nu e firma de pocnitori sa fim seriosi ... stiu ca voi sunteti pasionati de tranzistoare si lampi dar poate ar fii bn sa va indreptati atentia si asupra viitorului pana la urma tot IC sunt la putere si daca va uitati bn combinatia e perfecta ( posibilitatea de a obtine 300 W / ch exista ) eu zic ca merita si amplifu asta mai multa atentie - sunt multi care prefera kituri "adrelapida" care au ca driver TDA 7250 acesta din urma e intradevar un rahat eu zic ca LM -ul din aceasta schema merita un etaj final pe masura poate gasim si alte combinatii Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Schema este clasica , nimic deosebit , a colorat exact schema din datasheet . Iar LM plus tranzistori de putere de calitate = sunet bun , placut , per total un amplificator super OK . Puterea este data muzical si nu sinus , normal ca la tensiunea aia de alimentare nu poti trece de 100W sinus . Mult succes in proiectarea singur a cablajului ! Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 nu ziceam de national ca este o firma producatoare de pocnitori ci de una de pe meleagurile noastre...adela.... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Po?i s? iei cablajul de test ?i s?-l modifici pu?in ptr a înc?pea ?i trz finale pe el. La superdiod? 2N3055 e chiar o glum?, pîn? simte el varia?iile de temperatur? î?i cre?te barb?, un trz în capsul? TO126 sau 220 e indicat acolo, de asemenea, e bine s? ai un semireglabil între b-e, nu o rez fix?. V?d c? tensiunile recomandate sînt de +/-50Vcc, la care sco?i 100W/8 Ohmi. Ar trebui s? ?in? ?i la +/-60V. Integratului îi trebuie r?cire serioas?, merge fierbinte.Problema principal? e dac? po?i comanda mai multe perechi de trz finali, c? altfel nu ai ?anse s? cre?ti puterea. Nu are nici protec?ii, trebuie neap?rat un montaj separat. Link spre comentariu
cipcirip Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 hmmmm....,alimentare diferentiala si condensator pe iesire ? 400 microfarazi ? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Hahaha! Ce ochi de vultur are cipcirip. Schema asta chiar c? e bun? de 1 Aprilie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 da si ce condesator,de 400uF la 400V :nebunrau:asa si alimentarea e aiurea,traf de 30Vca si tensiunea maxima de alimentare 40Vcc Link spre comentariu
tyty Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 din cate vad eu este un aplificator stereo 2x300... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Nici trz finali nu au puterea aia adunat?, la tensiunea aia, cel mult 35/70W la 4/8 Ohmi... :rade:Oricum nu rezist? la +/-42V, ei sînt ptr +/-30Vcc maxim. Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Aia e o aberatie, genul de schema facuta la misto si pusa pe net de dragul reclamei autorului, probabil un elev...Ia si fa o schema uzuala testata de multi altii.Iar pt 300W pe canal nici vorba de scheme asa simple si ieftine , daca chiar vrei sa reziste si in regim de petrecere ... Link spre comentariu
