Vizitator axbig Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Buna ziua,Am o problema cu stergatoarele parbrizului de la un VW Passat 1.8, benzina, 125 cp, an fabricatie 1999. Cand le actionez, merg, dar se misca cu greutate si se mai opersc uneori la mijlocul parbrizului (sau a traseului), pe oricare dintre viteze. Totul a inceput intr-o zi cand am vrut sa spal parbrizul. A aruncat apa pe parbriz, stergatoarele au intrat in actiune si pe la mijlocul traseului au inceput sa mearga cu o viteza foarte mica ca si cum le-ar fi tinut ceva. De atunci se misca, dupa cum ziceam mai sus, foarte greoi.Aveti vre-o recomandare? Ar trebuii sa schimb blocul electric al stergatoarelor?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 as incepe cu verificarea mecanismului... gresare, curatare Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 Salut. Si eu am un passat si am avut aceeasi problema, numai ca la spergatorul de pe spate. La mine problema a fost sub o rotitza din mecanism, una de plastic care sub ea avea un traseu de cupru si doua lamele , si din cauza ca nu faceau tot timpul contact, mi se oprea stergatorul pe la mijlocul lunetei. Am curatat bine cu smirghel, si indoit putin lamelele alea doua ca sa faca contact mai bine, si o a doua problema a fost ca viteza cu care stergea luneta era mai mica, era din cauza ca pe rotor unde apasa carbunii era un strat subtire de vaselina, pe care am curatat-o cu o carpa si putin shirghel, si de atunci imi merge perfect stergatorul, aproximativ 3 luni. Sper sa rezolvi problema. bafta Link spre comentariu
