Difuzoare medii arse la Monitor Audio BR2
Vizitator yatsumoto
Vizitator yatsumoto
Mi s-au ars mediile la o pereche de difuzoare Monitor Audio BR2. Ce as putea sa fac? Se gasesc difuzoare pentru inlocuire? M-am gandit sa cumpar 2 boxe de masina si sa pun mediile la BR2-uri. Numai ca nu gasesc pe 6 ohmi...
  • Răspunsuri 11
  • AlpHso
  • EmyRulz
Vizitator yatsumoto
Sunt foarte multe difuzoare pe site-ul acela si nu vad unde le pot sorta dupa marimea lor. Nu ma poti ajuta cu ceva recomandari? Nu cunosc acele marci in afara de cateva. Difuzoarele medii din Monitor Audio BR2 sunt de 165 mm, 6 ohmi si 120W.
Vizitator vdrapaca
Scuze ca ma bag si eu in discutie :jytuiyu Acelea sunt difuzoare de mediu-bass si se pot inlocui cu modelul GDN 17/100.http://www.hi-end.ro/difuzor-gdn-17100-p-937.htmlBafta!
Vizitator vdrapaca
uite aici niste difuzoare cu dimensiunile tale exacte: http://www.hi-end.ro/difuzor-6b30p-p-838.html Cu aceasta marca am avut de-a face si pot spune ca sunt destul de bune si in orice caz pe aceasta pagina nu gasesti chinezarii.
Da,Cred ca difuzoarele gasite de d.nul AlpHso sunt mult mai bune (redau o banda audio mai larga). Cele cautate de mine sunt pentru medii-bass (pana in 5Khz). Eu am ramas calat pe 6ohmi si 120W :jytuiyu O rebobinare ati incercat?
Difuzoarele tale sunt acestea? http://www.supersonido.es/cas/site/prod ... sp?id=4062 Atunci tie i-ti trebuie doua difuzoare care sa se loveasca cu incinta de aprox. 11-12 litri. Asta cred ca ar fi cel mai indicat : http://www.hi-end.ro/difuzor-s65r-p-1362.html . Cat despre putere e cam greu sa gaseti un difuzor ca sa coboare pana la 42 hz intr-o incinta de 12 litri,sa aiba diametru de 165 mm si sa aiba 100W rms.
Omeni buni de obicei cand se arde un difuzor intr-o boxa comerciala se incerca prima data inlocuirea cu acelas difuzor.
Ia legatura cu importatorul si cu siguranta daca poate te va ajuta sa iti schimbi difuzorele arse.
Inlocuira cu alte difuzore dupa ureche poate duce in 99,9% din cazuri la rezultate mai proste chiar si in cazul unor boxe ieftine cum ar fi Br2.
http://www.monitoraudio.co.uk/
Uite si situl producatorului de unde poti afla cine le importa in romania, unde poti trimite un mail pentru a cere informatii etc.
