poxi Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 AM O MARE RUGAMINTE STIE CINEVA UN COMUTATOR ON/OFF PE UN RELEU CU PIC 12F629 SI UN HEX CARE SA MEARGA? O SCHEMA?? VA ROG MULT. am gasit doar cu telec in ir.mie imi trebuie un circuit stabil la fluctuatiile din retea,am ioncercat diferite scheme clasice cu cd 4013,4017,dar cand se afla in "on" se shimba in "off" cind bag ceva in priza si viceversa din off in on. Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 motivul pentru care ti se schimba aleator comenzile sunt impedantele foarte mari ale integratelor si doar o lucrare ingrijita te poate scapa de neajunsuri mai studiaza cum se lucreaza cu circuite CMOS pentru ca sa stii cum se imunizeaza un asemenea circuit la parazitii din retea.Si intotdeuna daca e un receptor in IR trebuie utilizata o cutie de ecranare chiar si din o banala cutie de conserve luata. Iar la comutatoare trebuiesc obligatoriu utilizate si filtre LC pentru rejectarea parazitilor ce intra pe alimentare.Nu trebuie ignorate si decuplarile pe alimentarea CMOS Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 20, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2009 da corect insa in momentul cand alimentez montajul se intampla aceiasi problema comuta singur Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 de aceea se utilizeaza circuite de softstart si reset la pornirea montajelor tip comutator(respectivele sisteme de reset tin la masa intrarile de comanda pana se stabilizeaza tensiunea de alimentare special ca sa nu fie afectate de glitchurile generate de tensiunile tranzitorii) Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 20, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2009 am o mare rugaminte ma poti ajuta cu o astfel de schema cu ci cd4013 sau alta schema care de fiecare data cand o alimentez sa stea in off si sa nu aiba probleme la parazitii din retea.multumesc mult Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 20, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2009 am o mare rugaminte ma poti ajuta cu o astfel de schema cu ci cd4013 sau alta schema care de fiecare data cand o alimentez sa stea in off si sa nu aiba probleme la parazitii din retea.multumesc mult as vrea o schema cu cd 4013 rog frumos Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Salut! Schema de mai jos ar trebui sa mearga fara probleme.La alimentare iesirea ramane in off deoarece actioneaza un circuit de reset pt o scurta perioada de timp( aceasta fiind dictata de valorile C2 ,R3). Tranzistorul Q1 poate fi oricare npn cu un curent de colector mai mare decat cel cerut de releu.C3 se monteaza cat mai aproape de capsula integratului.Tensiunea de alimentare poate fi intre 5 si 15V si trebuie macar filtrata cu un cond corespunzator daca nu si stabilizata. Spor la lucru ! Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 21, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2009 In primul rand HRISTOS A INVIAT! si multumesc foarte mult o idee ingenioasa si ai avut dreptate si cu circuitul de deparazitare format din circuitul rc pe intrarea pe clk dar mai am o rugaminte ca butonul de on/off sa fie legat la masa adica impulsul sa fie dat la clk de la masa trebuie sa folosesc un tranzistor PNP sau il pot cumanda si fara tranzistor adica imp. pe clk la 4013 sau 4017,4027 se pot comanda si cu impuls negativ sau dar pozitiv?? Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Circuitele enumerate de tine sunt incrementate pe front crescator al semnalului de CLK. Daca se monteaza la masa butonul din schema anterioara circuitul nu va mai functiona. Dar se poate rezolva intercaland un inversor cu un tz pnp in configuratie emitor comun.Valoarea rezisorului din baza pnp nu este critica deasemenea tranzistorul poate fi oricare . In schema de mai jos am omis o rezistenta de ~10kohm intre baza si emitorul lui Q2. Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 23, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Iti multumesc mult functioneaza ireprosabil ambele variante Link spre comentariu
