Recomandare amplificator
mely17
  • Răspunsuri 118
  • mely17
    46
  • zal
    31
  • djlove
    9
  • danutz49
    7
Habar n-am, dar dac? alea au 280W aduna?i, e chiar o minune. :rade:
Depinde de producator. Daca nu sunt chinezarii? :ras: :ras: Oricum. Asteptam sa ne spuna cum s-au comportat cu TDA-urile alea...
Ma lamuriti si pe mine ce legatura au difuzoarele alea cu respectivul post? :nas:
Care, ca in topicul acesta tu nu ai decat postarea de mai sus? :nebunrau:
Daca erai putin mai atent si citeai cu o pagina in urma vedeai despre ce este vorba...Vad ca incetu cu incetu acest forum incepe sa semene cu unu numit ,,shoupedia,, si e pacat...ps: voiam sa zic respectivul topic nu post
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze daca am postat gre?it dar întrebarea mea era: CE AMPLIFICATOR IMI RECOMANDATI PENTRU ACELE BOXE. Un tda 72940 de la amplif a cr?pat din cauza ca radiatorul era cam micu?. Ce alt amplif care sa imi recomandati care sa fie doar pe 6 ohmi indiferent de tensiunea de alimentare???? :ciuda:
Nu as putea sa folosesc unul pe 8 ohmi si sa mai conectez in serie o rezisten?? ca 2 ohmi cand folosesc boxe pe 6 ohmi si alta de 4 cand folosesc boxe pe 8 ohmi? Daca se poate ce rezistente sa folosec??
Si ce rezolvi? Ai pierderi de putere pe rezistente, ca sa nu mai zic de disipatia termica a acestora! Unde ai de gand sa le montezi? Cel mai bine fa un amp pentru 4?, dupa cum spune ZAL si ai scapat de chinuiala, plus ca acesta va lucra lejer pe 6? sau 8? (obtii putere mai mica, normal).
  • 1 an mai târziu...
Pentru o alimentare de +/- 42 V si 2 perechi de finali (boxe 8 ohm) - ce modificari trebuie facute fata de schema originala ? Am inteles ca se schimba doar valorile la cateva rezistente .Ce valori trebuie sa aiba rezistentele respective si care sunt acelea? Se schimba ceva si la valoarea condensatorilor,sau se folosesc exact cele din lista de piese?Multumesc,
