slave2anubis Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 felicitari si succes in continuare la proiect... am sa imi pun si eu proiectul in curand... dar criza asta ma omoara... vreau sa vad cand e tot gata...inca odata successsssss.... Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 4, 2009 Autor Partajează Postat Mai 4, 2009 Am terminat de facut un wu-metru care functioneaza impecabil! Este o singura problema: rezistenta incercuita din poza http://i39.tinypic.com/2vtoz7r.jpg se incalzeste destul de tare dupa 5 minute de functionare, mentionez ca am pus de 5W! Ce sa fac ca sa nu se incalzasca? http://i40.tinypic.com/2ngwqc9.jpg http://i41.tinypic.com/2a7d74w.jpg Link spre comentariu
ratza Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Ai putea s-o sco?i ?i s? pui un BD243 în loc de 135. Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 4, 2009 Autor Partajează Postat Mai 4, 2009 Atunci nu trebuie sa mai pun rezistenta aceia? Va ramane 12V? Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 5, 2009 Autor Partajează Postat Mai 5, 2009 Am realizat si al doilea wu-metru care din pacate nu functioneaza :cry: ! Imi stau toate ledurile aprinse si nu reactioneaza la nimic! Am masurat comparativ cu celalalt modul si totul e la fel!Sa fie defect integratu? :cry: Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 10, 2009 Autor Partajează Postat Mai 10, 2009 Poate sa fie de vina condensatorul de pe intrare? Am cautat pe net integratul acesta si nu mai sant, sau nu mai este pe stoc! Se mai fabrica UAA180 sau A277D? La mine in oras nu se gaseste (trebe sa mai verific intrun loc). Daca are cineva acesta integrat il rog sa imi dea un mp daca il vinde!Va multumesc, Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 Gata am reusit sa fac si celalalt wu-metru! Problema a fost: integrat defect! Nu stiu ce sa fac cu rezistenta de 330 5W ca se incinge rau de tot! Cred ca voi pune un stabilizator de 12V si gata, dar ala nu rezista la 35VCC si asa va trebui sa pun rezistenta care si ea la randul ei se va incalzi! Cum as putea rezolva problema asta? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Foloseste o rezistenta de putere mai mare 5, 8, 10 w. Link spre comentariu
ratza Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Faci un stabilizator cu componente discrete, tranzistor + zener. Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Pui un 7812 dup? o rez de circa 1k/3-5W. Nu uita s?-i faci decupl?ri pe intrare ?i ie?ire. Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 Am facut schema dupa recomandarile lui domnul zall! Este bine? Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Cam a?a, dac? tensiunea pe intrarea c.i. e prea mic?, mai scazi rez, ideal e s? ai cam 20V pe intrare. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 pune si un zener in jurul valorii de 30V inainte de 7812, pt orice eventualitate. Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 16, 2009 Autor Partajează Postat Mai 16, 2009 Salutari! Am terminat carcasa, mai ramane de cumparat piesele necesare pentru partea de amplificare, am pus o poza cu carcasa cand era inca in construire (am sa pun poze si finalizata) http://img198.imageshack.us/img198/8162/kp012.jpg LE: scuze ca se vad niste maini si persoane pe acolo dar eram la scola in practica Link spre comentariu
