Televizor saba nu pot sa scanez.
Vizitator Cyrrus
Vizitator Cyrrus
Am un televizor saba model T7041E dus din geermania dar nu pot sa scanez cu el,imi scrie (Es ist kein NEXTWIEV-Signal vorhanden) am tradus cu google trans si zice:Nu este un semnal de NEXTWIEV si nu stiu ce sai fac.Ma puteti ajuta?? :jytuiyu
  • Răspunsuri 13
  • palcu ion
    6
  • danb1974
nu poti sa scanezi cu el inseamna ca nu poate intra in meniul de cautare ?scrie mai pe indelete marca si tipul tv,sa putem vedea ce telecomanda dedicata ii trebuie,evetual scoate capacul si spune ce integrate sunt pe acolo,altfel nu te putem ajuta
Vizitator Cyrrus
Televizor e Saba model T7041EAre telecomnda pot intra in meniu dar nu pot sa scanez pe programe imi scrie cind da sa scaneze Es ist kein NEXTWIEV-Signal vorhandenTelecomanda nu o pot desface dar scrie pe ea (mb100)Mentionez ca e in limba germana Ms mult :sparge:
Vizitator Cyrrus
Cum sa pun alta memorie si cum sa incerca aia? :DNu are pin imi merg programe nu toate dar merg dar nu pot scana aia e treaba:SI aia ce imi zice e tradus :**(Es ist kein NEXTWIEV-Signal vorhanden) am tradus cu google trans si zice:Nu este un semnal de NEXTWIEV**Nu stiu cum sa i fac daca va rog sa imi spuneti ca sunt PARALEL cu astea pin,memori,etc la teleNu e lcd sau plasma e normal.pune alta memorie,posibil sa aiba cod pin,cauta un dump(ce sunt astea te rog frumos :jytuiyu )
se intampla situatii in care si eu,depanator,apelez la cunostintele colegilor mei,pentru ca ori gasesc defecte inedite,ori nu am documentatia necesara si nici nu gasesc nici macar pe googledv. sunteti novice in ale depanarii si oricat am dori sa va ajutam,trebuie sa stiti ca sunt defecte sau probleme ale TV care nu se pot rezolva decat cu tv in fata,si uneori si asa poate dura poate si o saptamana,doua sau si mai mult;deci cred ca v-am dat cel mai potrivit sfatcu stima,
Vizitator Cyrrus
Are meniu si scrie asha:VerlassennextviewVideotextBildmenuTonmenuPr.ListeUhrmenuSperrenAsta e meniu care il are si numai acolo la nextview e cel de scanat dar nu merge zice ca nu are semnal.Ms inca o data
parca totusi nu pe acolo trebuie sa aiba cautarea,mai degraba la Pr liste sau Uhrmenu,poate apare scris cu mai multe culori,folositi tastele colorate de pe TCdaca tot nu va descurcati faceti cate o poza la fiecare MENIU sa vedem cum va putem ajuta
