Simulare circuite digitale
Electron
Va rog, cine are cunostinte sa imi recomande un program pentru simulare de circuite digitale, mai precis porti logice. Am nevoie pentru facultate, acolo suntem nevoiti sa lucram cu o versiune primitiva de OrCAD care ruleaza sub DOS si cu care din principiu nu vreau sa lucrez. Tocmai din acest motiv am si restanta la respectiva disciplina. Am nevoie de un program simplu, dedicat circuitelor digitale. Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • Electron
  • Liviu M
  • Cristiano
  • miron1947
Din cate stiu eu, OrCad simuleaza cu pSpice.Pe tine principiile cu ce te impiedica sa lucrezi, cu (p)Spice sau cu DOS?
Daca e doar DOS-ul, ngspicefunctioneaza sub Linux, iar LtSpicefunctioneaza sub Win si cu Wine sub Linux (nu-i nevoie de inregistrare, merge descarcat direct).
Daca simulatorul propriuzis e "de vina" (pun in ghilimele, ca eu am senzatia ca utilizatorul e de vina), la gEDA pe site sunt niste link-uri spre "scule". Interesante pentru tine ar putea fi gnuCap si Icarus Verilog. Desi banui ca si aici vor fi mai tari principiile.
LE Iata ce am gasit pornind de la linkurile date mai sus.
Din cate stiu eu, OrCad simuleaza cu pSpice.Pe tine principiile cu ce te impiedica sa lucrezi, cu (p)Spice sau cu DOS?Daca e doar DOS-ul, ngspicefunctioneaza sub Linux, iar LtSpicefunctioneaza sub Win si cu Wine sub Linux (nu-i nevoie de inregistrare, merge descarcat direct). Daca simulatorul propriuzis e "de vina" (pun in ghilimele, ca eu am senzatia ca utilizatorul e de vina), la gEDA pe site sunt niste link-uri spre "scule". Interesante pentru tine ar putea fi gnuCap si Icarus Verilog. Desi banui ca si aici vor fi mai tari principiile.LE Iata ce am gasit pornind de la linkurile date mai sus.
Stii ce se intampla? Avem niste rasnite de calculatoare care ruleaza Windows 95 si un OrCad versiunea 4.ceva la care nu prea avem interfata grafica, si parca nu-mi arde de scris comenzi doar ca sa trag o linie, intelegi ce zic? Am nevoie de un program intuitiv, cu interfata grafica si simplu de folosit doar ca sa-i demonstrez "istetului" ca aceeasi succesiune de impulsuri la iesire o pot obtine din aceeasi schema si cu altceva, nu numai cu ce se chinuie el sa-mi bage pe gat. Am nevoie doar pentru Windows.
Am senzatia ca pe rasnitele de calculatoare de care vorbesti un soft fara interfata grafica e cel mai potrivit; simulatoarele de tip spice folosesc destul de multe resurse (in special memorie). Daca mai ai si o interfata grafica cu briz-brizuri, s-ar putea ca si simularea unui tranzistor sa dureze mult(daca nu cumva isi da duhul pe parcurs).
Nu m-am mai jucat de multisor cu Spice-ul, da' parca nu era chiar asa complicat, nu trebuia sa scrii chiar romane ca sa-l faci sa functioneze. Plus ca parca accepta fisiere de comenzi, rularea cu noi parametri insemnand modificarea fisierului respectiv. Da' sunt sanse sa-l confund, ca m-am jucat intr-o perioada, acum cativa ani, cu mai multe simulatoare si poate le amestec.
Oricum, pentru compatibilitate cu netlisturile generate de OrCad (ma gandesc ca le ai deja si vrei/trebuie sa le folosesti in continuare), ai putea folosi ltSpice. Ei se lauda ca merge cu Win98, poate merge si cu 95 si n-au testat ei.
Hardware RequirementsLTspice/SwitcherCAD III runs on PC's running Windows98, 2000, NT4.0, Me, or XP. Since a simulation cangenerate many megabytes of data in a few minutes, freehard disk space (>200MB) and large amount of RAM(>128MB) are highly recommended. Basically, theprogram can run on any PC with Windows 98 or above,but the simulation may not finish if there is notenough hard disk space.
  • 1 lună mai târziu...
