TRANZISTORI INVERTOR
mikella
SALUTARE TUTUROR SANT NOU PE FORRUM SI AS VREA SA MA AJUTATI SI PE MINE DACA SE POATE CU UN SFAT.AM NISTE TRANZISTORI SCOSI DINTR-UN INVERTOR SI AS VREA SA AI FOLOSESC LA CEVA .INTREBEREA ESTE LA CE SUNT EI BUNI?MULTUMESC TUTUROR CARE VOR SA MA AJUTE CU UN SFAT
  • Răspunsuri 13
  • mikella
    6
  • harman37arun
  • vio2007
pe unul scrie LM 317T CC1TPVW MAR637 IAR PE CELELALTE GL FP50N06 AS PUNE SI O POZA CU ELE DAR NU STIU CUM. MAR INTERESA SA STIU CUM RECUNOSC TRANZISTORII DUPA TIP(TIP 41 DE EXEMPLU) CUM IMI DAU SEAMA DACA UN TRANZISTOR TIP41 POATE FI BD... DE EXEMPLU
LM 317 este circuit integrat stabilizator de tensiune poti face cu el un alimentator si chiar ar fi un pas pentru un inceput in electronica,ai avea nevoie de asa ceva.Oricum pentru a te apuca de constructii ai nevoie de o initiere prealabila sa stii niste notiuni de baza altfel(vorba unui coleg de pe forum)o vei lasa naibii de bulectronica.
MULTUMESC PENTRU RASPUNS.AI PUTEA SA-MI SPUI CUM RECUNOSC UN TRANZISTOR DUPA TIP(TIP 147 D EX.)DACA AM UN TRANZISTOR BDXXX CUM STIU CE TIP E?EXPLICATIMI CA LA PROSTI CA SA INTELEG.
TIP 41 e un tranzistor bipolar de putere adica supota un curent si o tensiune mai mare ca un BD numai ca configurarea terminalelor e alta.(adica baza in stanga si emitorul in dreapta)
FP50N06 sunt tranzistori mosfet 50A, 60V, 0.022 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
LM317TStabilizator de tensiune pozitiva, reglabil(1,2V-30V) la un curent de 1,5Amax ,vezi aici datasheetul http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf
Cred ca faci confuzii in legatura cu tranzistorii,cu marcarea lor.TIP141 ,TIP142,TIP40 sau TIP41sunt tranzistori care au acest cod ,aceasta marcare.
Cauti cu Google BDXXX datasheet sau BDXXX pd si afli datele de catalog .
