intrebare despre difuzoare
Vizitator retturn_x
Vizitator retturn_x
Salutare tuturor si paste fericit.Am o nelamurire si va rog daca puteti sa ma ajutati in rezolvarea ei.Detin 2 boxe menadi ,mari tip cub cu trei cai basi de 15 inch,medii de 10 inch,iar inaltele ceva mai mici celestion,chestia fiind ca am difuzoarele de bass prajite din cauza amplificatorului care cred ca s-a a defectat si a trimis( ca sa spun asa )curent in difuzoare.mediile si inaltele au scapat pt ca s-au ars becurile si rezistentele de vataj din filtre dar basii au comis-o.intrebarea mea este daca stie cineva ce marca sunt difuzoarele din incinta ca sa pot comanda recon kituri pt ele,pt ca n am gasit menadi decat aiici in forumul dumneavoastra.osa pun si niste poze sau daca cineva vrea le pot trimite pe un mai ,poate asa o sa fie mai usoara deliberarea
  • Răspunsuri 6
  • Badman
  • Bogdi16
Vizitator retturn_x
Le am desfacut dar n au nici cea mai mica eticheta.Mam luat dupa tweetere care is celestion ,posibil sa fie si eminence ms pt ajutor o sa pun niste poze poate ajuta cu ceva
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator retturn_x
salutare inca odata,am dus difuzoarele la un centru de reparatii,nu sunt scrise nimic pe ele ,insa pe spatele membranei este scris :RK 451532-1 ,apoi este un demn o sigla dar n se intelege cred ca era multa vopsea pe stampila,si cred ca data fabricatiei 11-8-99 dupa sasiu ei au zis ca este eminence e posibil ca ala sa fie codul de le kitul de inlocuire? ma gandesc ca RK vine de la recone kit
