poxi Postat Aprilie 18, 2009 Partajează Postat Aprilie 18, 2009 va rog daca poate cineva sa ma ajute am luat un nokia 6288 care in principiu functioneaza perfect singura problema este camera fot la filmat filmeaza perfect si memoreaza rapid,pe camera foto faci poza si ramane ca proceseaza poza iar dupa vreo 50 secunde isi aminteste si face poza din nou,cu foarte mare intarziere,prima imagine care am facuto ramane pe ecran ca si cum ar memora iar dupa un timp isi aminteste si face poza dar nu prima ci a doua poza o memoreaza Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Aprilie 18, 2009 Partajează Postat Aprilie 18, 2009 Poti incerca un software update sa vezi daca se rezolva problema Link spre comentariu
Andr3y Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 pana la update de soft mai poti incerca variante.ai mini-sd pus? verifica setarile la stocare video si images.Gandeste greu cand socheaza pe memoria telefonului. In rest trebuie sa mearga cu rezolutie si calitate maxima. Link spre comentariu
poxi Postat Mai 22, 2009 Autor Partajează Postat Mai 22, 2009 are tot card ok soft rescris cand dau sa faca poza ramane blocat 1-2 min dupa care face si el fotografia mentionez ca ramane blocat pe imaginea care faci poza iar cand isi revine face poza dar poza din momentul fotografiei nu cea pe care a ramas blocat Link spre comentariu
