Vizitator modjo_gd Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 sal am logan 1.5 dci 2007 cu versiune de soft 7111 si vreau sa ii fac upgrade la 7112 (pt cb)toata partea cu 93c56 dat jos, programator, ponyprog am inteles,dar cum pot sa schimb softul de la 7111 la 7112 (km din bord se pierd daca schimb soft la 93c56?) Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Se rescrie memoria cu softul nou, dar, anterior, se scriu kilometrii -care au fost sau care se doreste sa fie - prin modificare corespunzatoare a locatiilor din eeprom ! Mai este un topic. Link spre comentariu
Vizitator modjo_gd Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 pot sa folosesc bin-ul cu 7112 care se gaseste pe aici p forum si sa ii modific eu km (la km pe care ii am eu) din adresa de hex?se poate rescrie 93c56 pe care il am eu in bord sau trebuie unul nou nescris?ms mult ;) Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Daca te descurci sa modifici in hex valoarea kilometrilor este OK -daca nu, cauta Tachosoft; nu trebuie alt 93LC56 - il dezlipesti cu grija pe cel original, il rescrii cu noul hex (PonyProg !) si il pui la loc ! Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator modjo_gd Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 ms fratello ma apuc de treaba imediat ce imi fac programatorul.. o sa dureze cateva zile.. (lipsa de piese si conector serial p laptop) am inteles ca nu e bine sa incerc prin usb cu un adaptor - apar erori si poti strica picu' ms de sfaturi Link spre comentariu
