rares01 Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 As avea nevoie de o schema pentru un amplificator de bass folosind tda8947jDin cate am vazut acest tda se foloseste la sisteme 2.1..Astept pareri...sugestii Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Schema din datasheetul integratului nu e de ajuns? Cauta pe google, ce e asa greu? Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 pai da dar ma gandeam ca are cineva si alte sugestii mai bune ... multumesc oricum Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 fa-ti treababafta Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Schema din datasheet e recomandata de producator, asa ca o poti folosi cu toata increderea Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Am facut o boacana, aseara am zis ca ma uit intr-un sistem audio SilverCrest 5.1 100W(cred ca e singurul), ca se auzea un bazait suparator cand il porneam, dar care disparea dupa 5-10 min. Si am zis sa verific condensatorii de filtraj, sa vad ce tensiune vin la ei, dar nu mi-am dat seama ca aveam multimetrul pe Ohm-metru, si s-a ars ceva din el. Trebuie sa mentionez ca in unitatea de comanda sun 3 placi(cea cu afisajul si butoanele de reglaj, amplificatorul, si probabil ca o placa cu corectoare de ton), iar eu am luat la puricat pe cea cu amplificatorul. Placa de amplificare este facuta cu 2x TDA8947J.Ideea e ca nu gasesc nici o schema nimic pe net, iar pana acuma nu am detectat nimic defect, doar aceste tda-uuri pe care nu stiu cum sa le verific. Ce se mai intampla este ca atunci cand incerca sa il pornesc cele doua diode care sunt la condensatorii de filtraj(2x IN5404) se incalzesc foarte foarte tare. Poate aveti idee din experienta ce anume se strica daca scurtcircuitezi condensatorul de filtraj la un amplificator.Daca aveti/gasiti schema de functionare ar fi si mai bine. Va multumesc! Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 se scurtcircuiteaza diodele daca nu are sigurante de protectie sau daca aceste sigurante sunt prea mari(adica sarma pusa de 'nea") Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 puteti sa imi spuneti si niste diode echivalente la cele 2 de mai sus(IN5404)?? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 ceva la 3A,gen by399 Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 am schimbat cele 2 diode si am si luat fiecare piesa la rand, la verificat Si ciudat toate par bune(diode, condensatori, rezistori, si un tranzistor). Dar nu stiu cum sa verific cele 2 integrate sa vad daca sunt functionale. Alta metoda in afara sa ii compari cu altii nu exista? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 doar prin inlocuire poti fi sigur Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 si nu am nici o alta solutie sa ii verific?? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 si nu am nici o alta solutie sa ii verific??Vezi sa nu aiba scurt intre cele 2 alimentari sau intre una din alimentari si iesire, integratele de obicei asa fac cand crapa. Link spre comentariu
Vizitator BennyKA Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 am pus aparatul de masura pe testul de continuitate si la amandoi tiuie cand pun pe Vcc1 si Vcc2, la unul din iei si intre Vcc1 si OUT3 si OUT4. Asta inseamna ca e bulit? Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Intre Vcc1 si Vcc2 e normal sa tiuie ca reprezinta pinii 3 si 16 care sunt legati unul de altul si apoi se duc in Vcc.Probabil ca lafel si celelalte. Link spre comentariu
