zal Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 P?i 99% din oameni nu prea au sim?ul m?surii ?i be?ia auzului (ca ?i altele cum ar fi be?ia vitezei...) îi împinge s? dea tot mai tare. De aia mi se pare singura solu?ie supradimensionarea boxelor, sau invers, subdimensionarea amplifului. Link spre comentariu
baga Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Vezi ca tweeteru ala ii pe 4 ohmi,cauta unul pe 8ohmi. SAL-ul ala spa 4050 am auzit ca iti trebuie o boxa foarte mare ca sa mearga cat de cat.Dif-ul ala ew1205 nu prea ii potrivit pentru tine,are putere mai mare ca celelalte,dar vrea sa fie pentru fullrange/satelit pro (sonorizari),nu cred ca scoate bas sub 50hz.Tot asa ii si hp10w.Monacor ala de 10" ii cam scump pentru 75Wati,dar cred ca suna bine asa pentru casa, tie nu iti trebuie putere mai mare si cred ca ar fi mai potrivit ca celelalte. Link spre comentariu
baga Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Teoretic,cu un amplif de 50w nu ai cum sa arzi un difuzor mai puternic de 100w rms reali ,daca bagi in el distorsiuni foarte mari,chiar semnal dreptunghiular.Si distorsiunile sunt tot "putere",numai ca suna naspa.DAR intr-o boxa pe 2 cai,se arde tweeterul,pentru ca de obicei are puterea rms de cateva ori mai mica ca puterea boxei.Un difuzor care are "100w",dar il arzi cu un amplif mai slab de 50w si cu distorsiuni,NU rezista la 100w continuu(semnal sinusoidal nu muzical),deci nu are 100w reali.Cand asculti muzica,abuzezi de butonul de volum si dai cu distorsiuni, se comprima dinamica semnalului muzical,adica creste valoarea MEDIE a puterii care intra in boxa si ,in opinia mea, asta este cauza arderii difuzoarelor mai slabe.De ce recomanda unii putere mai mare la amplif ca a boxelor?Se stie ca in difuzor nu intra putere mare tot timpul,adica pe muzica un amplif de 100w nu va scoate 100w tot timpul,pentru ca semnalul muzical este dinamic.Un difuzor bun rezista la putere de cateva ori mai mare decat cea rms pentru cateva secunde(daca nu atinge limitele mecanice).Astfel,daca pui un amplif de cateva ori puterea boxelor ,scoti tot ce pot ele.Dar daca puterea MEDIE depaseste puterea reala a difuzorului/boxei(asta depinde si de genul programului muzical),indiferent daca sunt distorsiuni sau nu,atunci se va arde boxa/diful.Stiu ca multi o sa-mi sariti in cap,dar asta este parerea mea si asa imi explic eu pe baza legilor fizicii:) Link spre comentariu
baga Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Acuma vad ca si monacoru ala de 10 ii pe 4 ohmi.Statia ta ii pe 8 ohmi?Eu asa stiu.Daca ii pe 8 ohmi pune-i difuri de 8 Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Aprilie 26, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2009 nustiu daca statie mea e pe 4 sau pe 8cei care au sau au avut electronica A350 2x35W poate o sa ne lamureasca caci nu ma pot uita , ca nu e stataia la mine . pana peste o saptamana 2 Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Statia suporta 4 ohmi, de ce te chinui sa faci boxe HI-FI cu un buget atat de mic?La statia asta cred s-ar potrivii 2 boxe de raft.Poti sa-ti iei Magnat Monitor Supreme 100 pe 4 OhmiSau daca ai bani Tannoy Mercury RF Custom la putin peste 4 mil care sigur se aud mai bine decat orice ai face tu in regim de DIY neavand cunostintele necesare. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Cînd aveam A350, cînta pe difuri Goodmans de 15 Ohmi ?i 12'', nu are rost s? o încingi cu boxe de 4 Ohmi, nu se va auzi mai tare, doar vei suge curent mai mult din trafo prin trz finali ?i vei avea distorsiuni mai mari. Pune de 8 Ohmi, va merge mai lejer, plus c? o dat? f?cute, boxele le po?i folosi cu orice alt amplif, pe cînd cele de 4 Ohmi, mai rar. Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Aprilie 27, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2009 si cnad am cautata difuri tot dupa 8 m-am uitat . Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Atunci foloseste basul asta http://www.partysound.ro/difuzor-monaco ... c92c08d57b sau asta http://www.partysound.ro/difuzor-univer ... c92c08d57b sau asta http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2009 ( nu e de firma dar e acceptabil ) Iar inalte si medii tot pe partysound Link spre comentariu
black79b Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Intreb aici, sa nu mai deschid alt topic.Vreau sa montez pe o boxa un tweeter, pozitionat asimetric in raport cu difuzorul de bas si incinta. Pentru o imagine stereo mai buna, tweeter -ul ar trebui montat inspre interior sau inspre exterior (in raport cu cele doua boxe); deci tweetere -le sa fie mai apropiate sau mai indepartate fata de axa difuzoarelor de bas? Nu stiu cum sa exprim altfel, sper ca s-a inteles intrebarea. Va multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Dac? pui cutia separat, presupun c? va fi mobil?. Ce te re?ine s? încerci mai multe variante ?i s-o alegi pe cea care î?i place cel mai mult? Link spre comentariu
black79b Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 E doar o incinta, nu o incinta + TW separat; probabil exprimarea a fost putin ambigua (incercam o exprimare de caz general). Tweeter -ul + midbas in aceeasi incinta. Deci?LE. Imi dau seama ca de fapt intrebarea mea nu are sens: nimic nu ma retine sa rotesc boxele intre ele si sa vad cum imi place. Numai bine. Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Ideal e ca sursa de sunet s? fie unitar?, dar nu conteaz? o mic? distan??, de la cî?iva metri nu se observ? diferen?a. Link spre comentariu
