Ajutor confectinare boxe
micu_Ovi
Vreu sa im fac niste boxe pentru statia a 350 HI-FI 2x35 w .Pentru inceput vreu sa ma ajutati sa im aleg niste difuzoare pentru inalte , pentru bas si tweetere . Binenteles daca e posibil sa im fac asfel de boxe.Poate urmatoarele intrebari o sa vi sa para stupide da na nu ma pricepdaca statia scote 2x 35 trebuie sa im fac 2 boxe in care wati te la toate difurile adunate sa fie egal cu 35 ?nu pot sa leg boxe de 50 w dexemplu?
  • Răspunsuri 42
  • micu_Ovi
    13
  • zal
    9
  • Bogdi16
  • djlove
pai daca im raspundeati la intrabarea daca statia scote 2x 35 trebuie sa im fac 2 boxe in care wati te la toate difurile adunate sa fie egal cu 35 ?im faceam un buget mai mare
Nu, difuzorul de bass, sa aiba minim puterea aceea, medii si inalte poti fi de putere mai mica. Mai ai nevoie si de filtre pe 3 cai, care nu sunt chiar ieftine, daca vrei sa se auda acceptabil. Incearca sa te orientezi catre ceva difuzoare Hi-Vi de pe www.hi-end.ro
DC?
micu_Ovi intr-o lume ideala amplificatorul ar trebuii sa fie de cel putin 2 ori mai puternic decat boxele pe care este folosit. Stii de ce?
Bogdi majoritatea care sunt paraleli cu muzica, folosesc amplificatorul la putere maxima, indiferent ca nu se aud decat distorsiuni. Am observat de multe ori chestia asta, asa ca difuzorul ar trebui sa aiba o putere mult mai mare, pentru a nu il arde in cazul acesta( cand il ataca cu distorsiuni in masa).Normal e cum ai spus tu, sa ai un amplificator de putere dubla pentru boxele care le ai, sa nu le mai ataci cu distorsiuni, dar nu multi gandesc asa. :bataie
Si atunci se ajunge la urmatoarea faza."Mah, io ase stiam ca am o putere de 500 wati si i-am dat pa gura la un difuzor ce scoate 1000, dapoi l-o ars mancati-as, apoi tre sa duca mai mult statia, are peste 1000 w"Daca pui la bataie un difuzor de 1 Kw si bobina de 5", ti-o ard si cu un amplificator de 500 W.Eu nu stiu daca ai observat asta dar lumea se schimba. Problema nu se mai pune, cat de tare se aude... ci Cum suna in pragul de 10% distorisuni. Rar gasesti un club cu un sunet curat.
P?i diful de medii e mai mare-n diametru ca cele de bas. Nu te teme s? pui unele mai mari, de 10 sau chiar 12'' (?oli-inci), la 100W minim, ampliful de 2x35 red? bine ba?ii ?i e p?cat s? nu profi?i de asta.
ceva in genu mi-ar place http://www.partysound.ro/difuzor-joase-4050-p-1007.html?osCsid=fc5b52e5f085cdc2eb9a98c92c08d57b si e si mare .
Dar e cam scump.
Daca zici ca scoate basi calumea ma gandesc sa-i pun si niste tuburi
Asta de10 inch ar fi ceva ce sa zicem ca-m permit http://www.partysound.ro/difuzor-hifi-monacor-sp252e-p-1533.html?osCsid=fc5b52e5f085cdc2eb9a98c92c08d57b
sau
http://www.partysound.ro/difuzor-profesional-blue-tech-ew1205-p-5273.html?osCsid=fc5b52e5f085cdc2eb9a98c92c08d57b
Am vazut ca la unele difuzoare de bas scria bass- medi acelea se pot folosi si ca bas si ca medi? deci daca im iau unu deala nu tre sa-m mai iau medi?
