djlove Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 si in cazul asta,daca pun vaselina mea pe punctele de masa fac mai mult rau decat bine? eu ma gandesc ca protejeaza tabla(proaspat curatata) si contactul electric tot se face prin presare,nu?Parerea mea este ce face bine. Dupa ce ai curatat tabla bine de vopsea aplici un strar subtire de vaselina iar apoi folosesti papuc si surub care le strangi foarte bine, in felul acesta nu va mai oxida suprafata metalica, deci vei avea un contact electric mai bun, pe timp indelungat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2009 @zal-am masurat cu multimetrul,apoi am incercat si cu un led la 12vcc care lumineaza(foarte slab,ce-i drept,dar nu conteaza aici) si daca inchid circuitul prin mine inainte sa deschid topicul am masurat si o vaselina argintie pt procesoare-la fel,am constata ca e neconductiva in ccoricum,ma gandesc ca daca vaselina nu conduce la tensiuni mici,conductivitatea la tensiuni mari si mai ales amperaje mari e nesemnificativadoar ca e posibil sa te poti curenta prin ea@djlove-exact Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Cum s? te conving...? Pune pu?in? vaselin? cu aluminiu pe pinii procesorului din calculatorul t?u, dac? e AMD stil vechi, e suficient s? dai pe condensatorii smd de pe pl?cu?a procului. Po?i s? faci la fel ?i la placa video... sau mai sigur, întreab? la orice servis de calculatoare. :echair: Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2009 o s-o testez si la 12 si 220Vca,printr-un traf separator,daca nici asa nu merge...oricum,dupa cum spuneam,doar in cazul curentilor foarte mici poate face ceva,la curenti mari nu se simte prezenta ei Link spre comentariu
Vizitator DANPC Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 aha,ms ma gandeam sa dau cu o vaselina d-asta pe punctele de masa la masina,sa nu mai faca problemeCa sa ai contact bun pui saibe stelate si dupa aceea poti sa dai cu orice vaselina punctVaselinele cu aditivi sunt pentru imbunatatirea calitatilor antifrictiune,nu are nici o legatura cu contactele pe unde trece curentul,nu mai filozofati pe tema asta ca induceti poporul in eroare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 domnilor,inca de acum aprox. 10 zile v-am spus ca vaselina cu grafit,cupru,bisulfura de molibden,ulei de sarpe,nu ajuta la contacte ci doar in diverse conditii si aplicatii pt reducerea frictiunii...si atat,pt contact electric bun cum ziceam e suficienta inlaturarea mizeriei ,oxizilor,vopselei etc in functie de ce se mai gaseste la locul faptei si protejarea suprafetelor impotriva oxidarii concomitent cu asigurarea unei strangeri corespunzatoare a pieselor de contact,iar pt contact f bun (ceea ce nu e cazul la auto) se poate folosi (daca va da mana)argint coloidal - o pasta cu concentratie mare de argint,in suspensie,suspensia se evapora si ramane un strat bun conducator din pulbere fina de argint,si chiar si asa fara o rigidizare mecanica f buna,nu puteti avea mare baza,mai ales la curenti mari(asta ca sa nu intru prea mult in amanunte).Cine are de inteles ...intelege,cine nu sa mai incerce si sa ne spuna si noua ce rezultate a obtinut Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 as vrea sa ma sfatuiti ,am o semanatoare Horss si are multe mufe unde sunt niste pini sau contacti acestia avea un fel de vaselina pe ei acum mar interesa ce tip de vaselina se foloseste la acesti contacti ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 sigur nu glumiti Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) Ia intra pe ''gogole'' si documenteaza-te! N-astepta sa-ti pice totul mura-ngura! Editat Noiembrie 18, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Stai sa vezi ca o sa vrea sa-i desenam vaselina neutra. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 iar sau aprins uni eu stiam că mereu se face mișto deaceea am intrebat mulțumesc Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Inainte de a intreba pe "uni" verifica. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) https://www.google.de/search?source=hp&ei=WD0QWqSZAc21kwWlnJPQDA&q=polfett&oq=polfett&gs_l=psy-ab.3..0l10.462.2639.0.3037.7.7.0.0.0.0.200.809.4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.805...0i131k1.0.XaGiGP2TrmI Cu vaselina grafitata dati pe balamalele de la cotetul de porci. Editat Noiembrie 18, 2017 de franzm 1 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) https://www.google.de/search?source=hp&ei=WD0QWqSZAc21kwWlnJPQDA&q=polfett&oq=polfett&gs_l=psy-ab.3..0l10.462.2639.0.3037.7.7.0.0.0.0.200.809.4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.805...0i131k1.0.XaGiGP2TrmI Cu vaselina grafitata dati pe balamalele de la cotetul de porci. Cind vrei sa tai porcu', e de preferat sa nu scirtiie usa cotetului! Cind intrii tiptil in cotet si surprinzi porcu' dormind, e mai usor sa-l, imobilizezi, dar daca usa scirtiie, porcu se trezeste si opune rezistenta. Nu stii niciodata ce se poate intimpla la invalmasea! Editat Noiembrie 18, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
