2sd2399
dan-a2
  • Răspunsuri 26
  • dan-a2
    11
  • zal
    7
  • +_Florin_+
  • palcu ion
Am o curiozitate... ampliful asta are ca finali trz Darlington npn, în schem? cvasicomplementar?? Înseamn? c? are triple?i pe etajul final.BDW83/84C sau TIP142/147 (tot aia) sînt foarte buni, i-am folosit de multe ori, mai ales unde aveam spa?iu limitat, în amplifurile cu STK-uri. Merg bine pîn? la +/-45V pe 8 Ohmi. Probabil c? acolo unde-i pui vor merge mai mult reci, ceeace e perfect, dup? mine. Aten?ie la reglaje dup? modificare.
ampliful are alimentare 2*30v, c.c.si o sa-l rezolv dupa sarbatori multumesc la toti ptr. sfaturi :retyutru
da l-am rezolvat :rade: si dupa 2 minute a picat trafo (ars primar) .;proba cu alt traf. merge de 5ore la circa 70-80% -----concluzia -:este a2-a zi de paste :ras: :acum trebuie sa dau explicatii proprietarului :rade:
S-ar putea s? se fi întrerupt siguran?a termic? din primar, trebuie scobit pe acolo dac? nu e accesibil?.
trafo este toroidal si nu cred ca are siguranta ,,,cum v-am zis este o chinezarie de amplif. montata in boxa (boxe active care au invadat piata lowcost )p.s. nu are nici un fel de sigurante , nici pe 220v .nici pe iesire traf. :rade:
