as dorii un mic ajutor in alegerea mosfetilor pt un amp
jungle
Va rog daca poate cineva sami zica daca sunt buni mosfetii asti in amp care vreau sal fac IRFBC40-MBR...Sau daca nu sunt buni ce mosfeti sa folosect..dar sa fie in capsula TO220...AMP VA FI ALIMENTAT LA O TENSIUNE UNDEVA LA +/- 50VIAR SCHEMA ESTE ACEASTA:
  • Răspunsuri 3
  • ratza
  • harman37arun
  • jungle
  • misuraelectronic
Zile populare
deci , irfbc40 este un mosfet cu canal n , in capsula to 220 neizolata...titlul atasamentului este quasi mosfet plastic to 220 , astfel incit presupun ca autorul articolului a avut intentia sa proiecteze o schema cu mosfeturi izolate...doar din acest punct de vedere nu se pot folosipe de alta parte , irfbc40 este un tranzistor folosit in special in sursele in comutatie din televizoare , dupa cum se observa este de tensiune mare , 600v si curent mic...in amplificatoarele audio se folosesc mosfeturi exact pe dos , adica de tensiune relativ mica si de curent mare , astfel incit in mod automat Rds -ul in conductie directa este mic...dvs ati expus aici doar tensiunea de alimentare de plus/ minus 50v...asta este doar prima necunoscuta a ecuatiei ...problema este ca mai trebuie sa scrieti si alte date...puterea dorita si impedanta difuzoarelor...altfel ...degeaba latru eu aici... :rade:
