Vizitator yo2mcq Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 As dori ceva scheme de amplificatoare cu protectie sau doar protectiile lor , pentru atasarea acestora unui amplificator final HF cu tranzistori.Protejarea amplificatorului trebuie sa fie in cazul SWR-ului mare si a unei tensiuni de alimentare mai mare decat cea admisa.Multumesc anticipat!radu adresa de e-mail [email protected] Link spre comentariu
C.D. Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 As dori ceva scheme de amplificatoare cu protectie sau doar protectiile lor , pentru atasarea acestora unui amplificator final HF cu tranzistori.Protejarea amplificatorului trebuie sa fie in cazul SWR-ului mare si a unei tensiuni de alimentare mai mare decat cea admisa.Multumesc anticipat!radu adresa de e-mail [email protected] Cea mai buna protectie este prevederea. Masoara intai VSWR-ul pe putere redusa si apoi treci pe intreaga.Cat priveste alimentarea banuiesc ca ai o sursa onorabila care nu da ciocuri mari la pornire, si nu variaza mult tensiunea de la sarcina la gol. Link spre comentariu
BodoRF Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Puteam sa trimit documentatia pe e-mail dar am zis ca e mai bine sa o pun aici, poate mai are cineva nevoie.Pe scurt:Prima schema este din tehnium si masoara tensiunea pe jonctiunea CE a tranzistorului final.Cand VSWR creste circuitul intrerupe alimentarea amplificatorului de semnal mic.L-am folosit cu rezultate bune intr-un final pt 2M.Asa ceva am vazut si in R1300, acolo tensiunea este citita de pe amandoua tranzistoarele push-pull.A doua schema(pdf) contine un reflectometru si doua diode PIN pentru controlul excitatiei.Cand reflectata creste diodele atenueaza semnalul de intrare protejand etajul final.Operationalul U3 citeste caderea de tensiune de pe R5.Aceast rezistor este inseriata pe bara de alimentare a etajului final.La suprasarcina caderea de tensiune pe rezistor creste, excitatia fiind imediat micsorata.Astfel se realizeaza protectia la supracurent(foarte util in cazul unor autooscilatii).A treia schema este o protectie la supratensiune.Daca tensiunea de alimentare creste peste un prag prestabilit triacul incepe sa conduca punand in scurtcircuit sursa.Metoda se numeste crowbar si este extrasa dintr-un manual Motorola.Se mai poate adauga si o protectie simpla la supratemperatura. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Daca amplificatorul va fi inclus intr-un trx, atunci cea mai simpla solutie este implementarea protectiilor in bucla ALC existenta in trx, insumand in comanda ALC-ului semnalele de la puntea VSWR de la iesire. In general asa sunt implementate si protectiile in trx-urile comerciale, iar protectia QRO-urilor externe se face pe aceeasi cale (de aceea unele trx-uri includ o intrare de ALC extern iar unele QRO-uri o iesire ALC). Crowbar se practica direct la iesirea sursei, ca protectie generala la supratensiune. Un sistem ALC cu diode PIN independent si propriu (inclus) amplificatorului este fezabil numai daca puterea necesara la intrarea amplificatorului este suficient de redusa, altfel acesta trebuie sa actioneze in etaj anterior. Un exemplu de sistem ALC + protectii este in CDG2000: http://www.warc.org.uk/cdg2000/pma_plus ... part_2.pdf , iar puntea VSWR este simpla http://www.warc.org.uk/cdg2000/lpf/sche ... ematic.pdf Este inspirat dintr-un trx Drake. In general o protectie de acest gen (la putere directa exagerata si la putere reflectata) asociata cu o limitarea de curent a sursei este suficienta pentru protectia finalului. Daca pe calea de semnal mic Tx din trx exista deja un amplificator cu posibilitatea de reglaj a amplificarii (chiar si un simplu MOSFET dubla poarta), atunci ALC poate fi implementat prin comanda acelui etaj. Link spre comentariu
