amplficator auto
Vizitator newjomo
  • Răspunsuri 5
  • ari_panterra
  • Bogdi16
  • ionut20
ce putere,ce buget si ce cunostinte ai?poti face ceva cu alimentare la 12V(12-14,4V) cu integrat tda1562 50w/4ohmi(cel mai puternic de pe piata) sau cu sursa ridicatoare din care alimentezi un etaj final cu tranzistori,mult mai puternic ,dar cu costuri si grad de dificultate mai ridicate.
Ca tot veni vorba de TDA1562Q in linkul de mai jos ai o schema simpla pentru un amplificator.viewtopic.php?f=34&t=13827Daca vrei mai multa putere va trebui sa iti faci si o sursa SMPS ridicatoare de tensiune de la 12 la un +/- adecvat amplificatorului pe care vrei sa il folosesti. Pentru asa ceva iti trebuie cunostinte destul de avansate de electronica, si iti mai trebuie sa vizitezi sectiunea de ALIMENTATOARE a acestui forum, respectiv sectiunea de AMPLIFICATOARE AUDIO, unde vei gasi ce cauti.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator stoica emil
am si io amplificatorul asta cu TDA1562Q de 50w si pot sa spun ca e foarte bun.de 2 ani functioneaza si e pus pe un radiator de magnetofon cu un racitor pe el atasat. deci vi l recomand si io sa incercati pt ce i neajutorati ;) . nu e nevoie de multe piese :). eu vreau sa imi construiesc varianta la dublu.adica stereo.
  • 2 săptămâni mai târziu...
vezi de unde-l cumperi pe al doi-lea ,ca s-ar putea sa-ti schmbi parerea despre ele daca nimeresti unul ''de pe vapor'' :rade: si apropo,nu are 50w/4ohmi nici de-l bati,poate w ''desenati'' :sparge: :rade:
