djlove Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Ce semnifica masurile care le-ai dat acolo? Pentru a calcula numarul de spire trebuie sa cunosti sectiuea care se calculaza :Grosimea pachetului de tole stranse in menghina* latimea partii interioare, care intra in carcasa, a unei tole E.Spune care sunt aceste masuri. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 exista o relatie intre sectiunea in fier si puterea din primar...si anumeS(fe) = 1,2 x ( radical din P1)avind in vedere ca P1 = P2 / randament...randamentul este la un trafo pe tole e plus i de 85 la sutaabia dupa aceea vine relatia celebra N(0) = 48 / S(fe)...adica numarul de spire pe volt...dupa ce aflati N(0) , se inmulteste cu 220 si aflati numarul de spire din primar...iar in secundar faceti 2 secundare identice ...inmultiti N(0) cu 50 si cu 1,1...diametrul = 0,65147 x (radical din i) , apoi se rotunjeste in plus la valoarea standardizata imediat urmatoare...sint , totusi 2 probleme la calculul de mai sus...1-- dvs ati solicitat in post un interval destul de mare de putere P2 , adica intre 1,5 si 2 kw....calculul nu se poate face cu intervale...alegeti o valoare fixa din acest interval si faceti calculele de mai sus...2-- formulele de mai sus sint valabile la proiectarea unui transformator de putere mai mica sau egal cu 500w , monofazat , de joasa frecventa , construit pe tole e + i...dvs vreti sa construiti un trafo de 3x...4x mai mare...ca putere...eu as inclina sa cred ca se pot extrapola calculele de mai sus si la puteri mai mari de 500w...acum dvs , daca vreti incercati , daca nu , nu...este optiunea dvs... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 am o intrebare as dori sa stiu ce diametru trebuie sa aiba sarma si nr de spire pt o tensiune de 2x50V si o putere de 1,5......2Kw la un miez tole de 150X200X100mmsi de ce n-ai postat in topicul ala maaaare despre trafuri? ala din capul paginiidar ai cautat formulele pe forum,sau vrei sa ti se dea mura-n gura? Link spre comentariu
