chetross Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 SalutVoiam sa stiu daca s-a mai lovit cineva de problema difuzoarelor slim pentru masina, si daca da, cum a rezolvat.Difuzoarele originale din portierele fata au adancimea de 36mm doar, si nu reusesc sa le gasesc un echivalent fara a costa 4-500ron perechea ..Teoretic ar tb sa existe cu neodium, cum sunt cele de 4-500ron gasite de mine, dar total nejustificabili ..Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 o varianta ar fi inelele distantiere Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Nu esti nevoit sa pui difuzoare la fel de subtiri , distanta minima ( fara sa lovesti cu geamul ) in orice usa de automobil e undeva la 50 mm , iar pe piata vei gasi o gramada de difuzoare subtiri . Daca te intereseaza am o pereche de difuri noi auto de 17 cm Panasonic , cu adancimea de 44.5mm Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 o varianta ar fi inelele distantiereSi probabil si ceea mai buna varianta. Ce masina e? Link spre comentariu
kmykze Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Mac Audio Pro FlatCele de 10 au exact 35mm adancime de instalare.Costa 120 RON au 50w RMS (nu stiu daca sunt reali), 4 Ohm, 89 dB.Cu cat creste Diametrul cu atat creste si adancimea in Linia asta de difuzoare.De exemplu cel mai mare 16 cm are 45 mm.Au si sisteme daca te intereseaza sunetul mai calitativ, maxim 270 RON.Cauta in magazinele de specialitate, nu dau nume ca n-am voie. Link spre comentariu
