djlove Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 @dj love-dar de ce sa desparta firele? de parca redresarea cu priza mediana nu e la fel de buna ca cea cu 4 diode--practic e si mai buna ca se disipa jumate din putere pe diode si nu poate sa puna secundarele in paralel,daca nici traful nu a fost bobinat cu firele din secundar in paralel incearca nu induci in eroare...Nu incerc sa induc pe nimeni in eroare. Transformatorul lui cel mai probabil e facut dintr-o singura infasurare cu priza mediana. Daca putea umbla la mediana, sa o separe ar avea 2 secundare de 12V independente, care le poti pune in paralel direct, doar prin fazarea corecta a infasurarilor sau redresand fiecare infasurare si apoi in paralel.Asta vroaiam sa sugerez mai sus. :limb:Last edit: Sigur nu ai legat secundarele in scurt, de ti-a iesit fum din ele? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 NU poti sa le legi in paralel,ca nu sunt perfect identice,ce naiba si de ce sa le lege in paralel? ce are redresarea cu mediana in minus fata de cea cu 4 diode? ce ce sa faca ceva simpu,cand poate ceva complicat? :nebunrau:deci daca foloseste redresarea cu mediana,obtine 12v(sau cat da traful,se pare ca mai mult) si 10A,cate 5A de pe fiecare infasurare(deci din fiecare dioda) Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 Chiar daca nu erau perfect identice la impedanta daca le faza corect nu iesea fum (pentru cei care nu sunt siguri cand leaga in paralel 2 infasurari la un traf e bine sa puna langa miez o bucata de fier si sa inserieze un bec cu primarul daca bucata de fier zboara spre miez si becul se aprinde puternic ati legat gresit).In cazul de fata le-a legat gresit de la inceput si a tinut si prea mult traful in priza incat infasurarea primara sa copt facand scurt Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 16, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2009 ok,sa rezolvat .va multumesc la toti ptr. ajutor si sfaturi ,am mai invatat si eu cate ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 pai spune si cum s-a rezolvat Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 pai ,am mai luat un trafo la fel ca ala ,l-am desfacut din nou si am legat cele 2 infasurari secundare in paralel ,acum am nimerit sa le leg si am 15 v si curent dublu fata decit era inainte (deci am depsrtit aceea mediana.a fost ceva de munca pe acolo prin izolatia tarfo dar sa rezolvat),curentul initial nu l-am calculat ,ce pot sa spun ca nu se mai incinge trafo ,ptr ca inainte se incalzea destul de bine ,iar statia urca acum in volum cam la 70% mai mult nu poate trafo intra in clipping statia ,poate daca mai adaug ceva condensatoare pe modulul de filtarare poate urc si mai sus cu volumul ei . Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Ce filtraj i-ai pus in momentul acesta? Vezi sa ai si o punte sa suporte curentul acela, nu folosi o punte chinezeasca de 10A, ca se incinge ca naiba. Prima data sigur ai pus secundarele in scurt de a iesit fum. Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 am 2 condensatore 10000 de microfarazi ,iar puntea este din 4 diode facuta ,diodele sun de 5amperi fiecare montate in aer (au diametrul cat tigarea si au cam un cm lungime sunt negre nu stiu exact ce scrie pe ele le-am cumparat din magazin.) Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Buna seara. Draga domnulel fwfw, ai spus ca ai invatat. Ca mai batranior un pic pot spune ca nu ai invatat nimic. Colegii dupa forum ti-au spus ca conductorul din secundar nu duce 10 A. Ca miezul este cam mic. !!??. Nu stiu ce sa zic. Sa faci aceiasi greseala, sa cumperi acelasi transfotmator, pentru a-i separa infasurarile . . . ? Nu se gaseau transformatoare de 12 V cu o singura infasurare de amperaj mai mare ? Ma uimeste, nu era mai bine sa faci o sursa serioasa, care sa duca 15-20 A stabilizata la 13,8 V ...? Ia pune instrumentul de masura pe alimentarea statiei si da-o incet, memoreaza sau noteaza ce tensiune ai. Da volum statiei si masoara din nou tensiunea, comparale. Vei ajunge la vorba mea. Sursa stabilizata ! Scuza-ma de interventie, Se pare ca eu mai am multe de inteles pe lumea asta. Mosu Tuti. Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 20, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2009 dezvolta te rog despre sursa stabilizata ? Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Buna ziua. Stimate domn, intai trebuie sa sti ca cei 12 V de care vorbesti dumneata, sunt de fapt. 13,8 V. Banuiesc ca scula mentionata este de buna calitate, deci relativ scumpa. Aceasta scula este proiectata a fi folosita pe masina, deci in limite de 13,5 V -:- 14,2 V si in raport de puterea ei poate consuma intre 0,5 A si 20 A. Trebuie sa sti ca la semnal mic(incet) amplificatorul consuma putin, deci tensiunea pe alimentatorul dumitale creste pana la o anumita limita. Atunci cand incepi sa cresti semnalul (tare) ap. "suge' din alimentator atat cat are nevoie, dar, tensiunea de alimentare scade. Asta duce la distorsiuni si la acel "clipping". Pentru a inlatura aceste neajunsuri iti trebuie o sursa de alimentare cu tensiune constanta, de exempu 13,8 V, capabila sa debiteze un curent intre 0,5 A si 20 A fara nici o variatie de tensiune(maxim +-0,1 V). Asta da sursa pentru o scula de calitate. Limita maxima este in raport de puterea maxima debitata de amplificator. Eu asa am invatat. Dumneata faci ce doresti. Spor la treaba. Mosu Tuti. Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 21, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2009 salut,am renuntat la acel trafo ,daca stiam nu ma-i pierdeam atatia bani cam 150 ron pe ctreba cu trafo ,si am rezolvat cu o banala sursa de pc pe care am luat-o cu 15 ron, este un deluxe de 400w ,am taiat totii conectori de le ea si ama legata firele galbene impreuna ,si cele negre toate la fel , sunt foarte multumit de ea acum pot sa dau volum maximi la satie(bineiteles am facut si starp intre firul verde(ps-on) si unul negru) banuiesc ,ca, curentul debitat de sursa este peste cel consumat de statie ,deorece sursa zice ca pe ramura de 12v poate scote 16a care banuiesc ca sunt stabilizati si filtrati iar statia mea are siguranta de 15 a ,deci cred ca aici am nimerit putere debitata de sursa cu ce consumata de statie ,functioneaza impecabil plus ca sa usurat si ansamblul ,statie boxe si cutie .acum ce pot sa fac cu acel trafo ?,sa zice-m ca scote cei 5 amperi as vrea sa fac cu el o sursa stabilizata si sa pot sa reglez tensinea de la 0-24 v (o sa-l leg din nou in configuratia lui 12v-0-12v) si am sa obtin acei 24 volti intre capetele infasurari ,ce urmeaza dupa aceea punte redresoare ptr ca sa am tensiunile variabile de la 0-24 de v sau macar sa fie cele uzuale 3v-4,5-6v-9v-12v-17v(redresor auto)...22v, sau nu neaparat variabile,dar sa pot comuta pe tensiune pe care o doresc. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Da. Asta este o actiune serioasa. Dar fi atent, conditiile 100% tot nu sunt intrunite. 1.- Statia ta functioneaza cu 13,8 V. nu incerca sa o modifici dumneara, cauta un specialist. 2.- Pune o siguranta ultrarapida de 15 A pe alimentarea statiei. Trebuie sa ai soclul original. 3.- Pune o rez. de sarcina de 0,9 Ohm pe iesirea sursei si masoara tensiunea. Calculeaza curentul (A), vezi daca corespunde. urmareste cam 1 ora functionarea sursei in sarcina si vezi ce si cat se incalzeste. 4.- De abea acum poti cupla statia la sursa si sa zici ca ai facut o treaba de meserias nu de amator. In tinerete, si eu am ars cateva tranzistoare, pe vremea aia erau tare scumpi si asa am invatat sa fiu prevazator. Chiar daca siguranta ultrarapida este mai scumpa decat una normala, este mai ieftina decat un integrat sau o pereche de trz. EU, la sursele mele, le pun si protectie la supratensiune. Buna treaba. Mosu Tuti. Link spre comentariu
