12-0-12 TRANSFOMATOR
fwfw
domnule , intelegeti romaneste sau nu...?lasati-le naibii de fire galbene si negre , ca stiu si eu sa citesc...am inteles din prima ce vreti , nu sint retardat...raspundeti-mi la ce va intreb eu daca vreti sa fiti ajutat...
  • Răspunsuri 42
  • fwfw
    18
  • Dr.L
    8
  • djlove
  • misuraelectronic
vreau sa fiu ajutat ,dar nu vad rostul la ce mai intrebat, nu are legatura miezul si sectiunea transformatorului meu cu modul cum vreau eu sa-l leg ptr a obtine ceva ,poti alege arbitrar o dimensiune a miezului si a sarmei si zi-mi ce ai rezolvat cu asta si cu ce ma ajuta pe mine ,eu vreau sa maresc curentul debitat de un secundar cu priza mediana (print-o anume schema sau montaj ) iar u ma intrebi de dimensiune miezului si a sarmei . nu ma intereseaza miezul lui si grosimea sarmei cu care este facut vreau daor sal leg in modul de redresare bialternata cu priza mediana ptr a dubla curentul debitat de el banuiesc ca asta se pote face la orice trafo care are secundar si ete bobinat cu sarma indiferent de miez si grosimea sarmei ,asa ca nu vad rostul intrebari. din aceasta cauza am zis ca l-am legat cum am enumerat mai sus iar el mi-a dublat tensiune nu curentul .
De ce naiba va incapatanati toti sa folositi statii auto pentru sonorizare in casa, nu o sa pot intelege.
Ia o sursa de calculator si alimenteaza din ea statia (negru - minus, galben - plus 12V) si ai scapat de probleme.
fwfw,Cred ca inteleg ce vrei sa faci, dar singura modalitate de a mari curentul este sa desfaci mediana, apoi sa conectezi infasurarile in paralel, fazate corect. Nu cred ca se poate fara sa desfaci traful. Conectand oricate diode intre firele galbene, nu faci decat sa scurtcircuitezi traful si sa ii dai si ceva componenta continua, ceea ce il mai si satureaza si ... atrage dupa sine toate "bunatatile" pirotehnice. :)Cirip
bine , stimate domn....daca va place sa bateti apa in piua si vreti doar sa va auziti vorbind....treaba dvs...eu unul , sincer am vrut sa va ajut...daca nu sinteti capabil sa realizati ca poate altii stiu mai multe decit dvs , n-aveti decit ...v-am cerut 2 questii banale sa le masurati , nu in interesul meu , k eu stiu ce am de facut cu un transformator...IN INTERESUL DVS AM CERUT ACELE INFORMATII , EVIDENT , ca sa va pot ajuta...evident , dupa cum zice o vorba din popor , dragoste cu de-a sila nu se poate...asa ca mai bine renunt la a va mai intinde o mina de ajutor...
miezul are 4 cm latime si 6 cm lungime ,sarma din secundar este de 1-1.2 mm ,nu e ste vorba ca nu doresc ajutor ,dar trebuie sa vad si rostul sau macar unde vrei sa bati cu ideea ta ?
nu e corect ce imi spunetieste imposibil ca sa aveti dvs un miez cu sectiunea in fier de 24 cm patrati...asta inseamna ca transformatorul are 340w utili care pot fi folositi in secundarcred ca ati masurat altceva , poate lungimea si latimea pachetului de tole...nu asta vreau eu ci sectiunea iniar despre curent avem asa...un secundar de 1 mm sirma duce maxim ,maximorum 2,356 amperiiar un secundar de 1,2 mm sirma duce maxim , maximorum 3,39 amperichiar daca ati avea cazul cel mai favorabil adica 1,2 mm in ambele secundare , hai sa presupunem prin absurd ca ati putea realiza o conexiune ipotetica prin care sa le legati nu conteaza cum asfel incit sa obtineti la iesire 12 v la un curent maxim posibil...in acest caz total ipotetic , in care folositi sirma initiala , adica aia de 1,2 mm...curentul maxim ce se poate trage din acest transformator va fi... 3,39 amperi x 2 = 6,78 amperi in orice configuratie , nu puteti obtine 10 amperi cu sirma veche , indiferent ce ati face....este exact cum banuiam...ca sa aveti 5 amperi pe fiecare dintre cele 2 ramuri trebuie sa aveti sirma de minim 1,45 mm...
@fwfw
traful are secundarele ca traful din figura b?
http://www.psc-audio.ro/index/sursedeal ... /traf7.jpg
adica la borna 5 e un fir galben ,la borna 6 e un fir maro si la borna 7 e iarasi un fir galben?
ai masurat ce tensiune da traful in alternativ,pe fiecare infasurare?
ma gandesc ca in gol da 15v si de aia ai pe condesator 22v
daca traful e ca in figura b,e logic
incearca si varianta lui blind,ia o sursa pc si alimenteaza ampliful din ea,e mai simplu
vezi sa folosesti toate firele galmene pt + si toate nerge pt -,ca altfel se incalzesc(posibil chiar tare!) si pierzi tensiune pe ele
ca sa pornesti sursa,legi verde cu negru
da am masurat lungime si latimea pachetului de tole ,decit miezul cred ca est undeva pe la 3 pe 3 cm ,da trafo are infasurare la fel ca in aceea figura 7 .pai si de ce am 22 de v ? ca nici in sarcina nu scadea aceea tensiune?ok am inteles ca nu poate debita 10 amperi dar cum leg acea infasurare care are priza mediana, ptr a insuma curentul celor 2 infasurari (care de fapt este una pana la urma numai ca la jumatea ei este acea priza mediana ) si tensiune sa ramna aceeiasi ,deacea practic nu ma interesa daca scote 5 a ,10 a eu doream sa insumez curentul debitat de cele 2 fire galbene si se pare ca nu prea merge care este explicatia?
pune ca sarcina ceva bec de 50w,ori cu halogen,de iluminat,ori de far sau mai multe mici,asta ca sa vezi daca scade tensiuneace sarcina i-ai pus de zici ca nu scade tensiunea?vezi si cat scade tensiunea cu un bec de 20w(semnalizare auto,frana etc),daca scade suficient ampliful nu mai intra in protectie si ai cam rezolvat problema,ca mai pierzi ceva putere pe bec...nu prea ai ce-i face
o sa incerc sa mai pun un consumator ,inainte de a lega amplificatorul ,nu se pot desparti firele ,iese fir izolat cu plastic direct din secundar iar pe acolo este izolat , era perfect daca iesea un fir impletit :)) .am sa pun si o poza mai tarziu un pic .
@dj love-dar de ce sa desparta firele? :sparge: de parca redresarea cu priza mediana nu e la fel de buna ca cea cu 4 diode--practic e si mai buna ca se disipa jumate din putere pe diode :ciuda: si nu poate sa puna secundarele in paralel,daca nici traful nu a fost bobinat cu firele din secundar in paralel :speriat incearca nu induci in eroare...
am reusit cu greu sa ajung acolo unde este mediana , am despartit firele ,am depistat fiecare fir la ce infasurare corespunde le-am legat in paralel si surpriza , a inceput sa iese fum din el ,am inversat din noul aceea legare in paralkel care o facuse-m si iar a inceput sa iese fum ,banuiesc ca este chestia aia de ai zis u daca nu sunt de primna data bobinate in paralel nu functioneaza ,acum deja l-am aruncat ptr . ca l-am legat cum a fost ele original si tot imi iese fum din el , am sa incerc acum sa iau unul care are 2 infasurri pe secundar sau unul cu ,curentul necesar aplicatiei mele.
