Vizitator kalin Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Sper ca am nimerit bine topicul ca ma confuzeaza noua organizare.Am un Acer Aspire 9410z care are o problema ciudata: seara, ii dau shut down, sa il inchid complet. Se inchide, dar in cateva secunde/minute porneste iar, de unul singur se opreste si tot asa. Mi s-a intamplat o data sa imi porneasca chiar si pe la 6 dimineata cand dormeam, desi il inchisesem de pe la 11. Nu stiu daca asta o fi legatura dar pare sa se intample daca in ziua respectiva fusese pus pe sleep/stand by/hibernate (intelegeti voi, sper). S-a mai intamplat si fara, dar in majoritatea cazurilor pare sa se intample numai in situatia asta.Ce sa ii fac? :| Google nu prea m-a ajutat, ca nu prea s-a mai gasit lume careia sa i se deschida singur calculatorul. Si m-am cam saturat sa il scot din priza in fiecare noapte ca sa nu ma mai trezesc cu el pornind cand dorm. Plus ca mi-e si frica sa ii pun bateria pana nu rezolv chestia asta. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Ai activata pornirea la o anumita ora? Ai activata pornirea cand placa de retea primeste pachete de "trezire"? (wake on lan) Link spre comentariu
Vizitator kalin Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 bun si cum dezactivez wake on lan? Link spre comentariu
Vizitator kalin Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Ai activata pornirea la o anumita ora? Ai activata pornirea cand placa de retea primeste pachete de "trezire"? (wake on lan)si cum dezactivez, wake on lan? Link spre comentariu
Vizitator kalin Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 ...gug?l?...BIOS?...control panel prin windows, proprietati la placa de retea?da din bios Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 Verifica butonul de power. E un simplu contact normal-deschis care e posibil sa functioneze aiurea. Un scurt pe cablu sau un buton care e partial blocat poate sa provoace asemenea comportament.Oh, probabil ca n-are cablu, fiind laptop... well, nu strica sa verifici totusi. Presupun ca ar trebui sa-l duci la cineva care a mai desfacut laptop-uri si a mai surubarit in ele, sau s-o faci singur daca esti increzator.Wake on lan nu stiu daca functioneaza la un laptop... ar presupune ca placa de retea sa stea in permanenta activa pe receptie, ceea ce haleste curent din baterie... nu cred ca e cazul...Pariez ca e butonul de power. Link spre comentariu
Vizitator kalin Postat Aprilie 16, 2009 Partajează Postat Aprilie 16, 2009 Verifica butonul de power. E un simplu contact normal-deschis care e posibil sa functioneze aiurea. Un scurt pe cablu sau un buton care e partial blocat poate sa provoace asemenea comportament.Oh, probabil ca n-are cablu, fiind laptop... well, nu strica sa verifici totusi. Presupun ca ar trebui sa-l duci la cineva care a mai desfacut laptop-uri si a mai surubarit in ele, sau s-o faci singur daca esti increzator.Wake on lan nu stiu daca functioneaza la un laptop... ar presupune ca placa de retea sa stea in permanenta activa pe receptie, ceea ce haleste curent din baterie... nu cred ca e cazul...Pariez ca e butonul de power.Da am sa-l duc la cineva care se pricepe la surubarit,ori cum de azi dimineata de pe la ora 9 nu se mai aprinde sa stins dintr-o data. se mai aprindea tot singur cate 5-6 secunde.Trebuie sa astept vreo 2-3 zile pana porneste.ca degeaba apas pe power ca nu misca nimic, dar e curioasa treaba ca atunci cand porneste se comporta ok fara eroare nimic deci merge brici tot asa 2-3 zile.am cumparat altul un hp pavilion asta sper sa ma tina mai mult de 1 an,Mersi !!! Link spre comentariu
