Reparatie balast HID
CATA2003
Am facut rost de un balast hid noname care este neceruit , de aici i-a venit si pierirea facuse condens sau cam asa ceva deoarece exista urma de umezeala pe piese (putina rugina)La prima vedere am observat ca rezistentele de putere care faceau parte din senzorul de curent s-au dus adica una din ele are acum 60 de ohmi si cealalta 0.22 , plus ca tranziste orul de putere irf3710 e dus adica e in scurt ,probabil de acolo au si puscat deodele avand un curent foarte mare cc. transformatorul nu e ars si nici mosi din puntea H formata din 4x irf840 , mai are un tranz irfz44n care inca nu-i cunosc rolul e chiar la intarea alimentari , o fi vreun intrerupator pentru situatii ca mai sus , puntea h e controlata de 2 ic IR2103S , cand alimentez circuitul se aude un bazait de comutatie care cred ca provine de la un mic traf care dupa mine zic ca ar alimenta un microcontroler ATMEGA 48V la iesirea trafului mic avnd 8.4v cc , pun cateva poze , dar daca stie cineva unde gasesc schema completa il rog sa posteze un link , e foarte greu de urmarit traseul deoarece placa e plina de piese voluminoase ...schema de orce balast hid , si acum pozele
  • Răspunsuri 13
  • CATA2003
    6
  • kinderu56
  • Dr.L
  • danb1974
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am observat ca puntea h functioneaza , am legat un transformator cu primar de 12v si secundar 220 la iesire , puntea fiind alimentata de la 20v cu o sursa separata , sursa interna nu o pot porni nicicum cred ca s-a dus circuitul , totusi am incercat cu un timer 555 si un irf 540 iar frecventa intre 40 si 20 khz , era auzibila tensiunea de iesire fiind 14 v , nu inteleg de ce nu are mai mult la iesire , la 40khz doar 14v ? atunci la 300v cat o fi frecventa ..... maine o sa-i pun in loc de acea sursa un push-pull facut cu sg3524 si 2 irf 540 poate obtin si o eficienta mai mare .Deoda redresoare in partea de tensiune inalta era moarta FR si nu mai stiu cum .... are cam 600v maxim si 35 ns , cu ce echivalent sa o inlocuiesc tinand cont ca curentul maxim prin ea e de maxim 3A si astia doar cateva secunde pana la pornire in regim constant maxim 0.5 A ..
ai pus un traf cu tole,sau cum? :speriat
Unde ?, la iesire ca sa testez puntea h da , cu tloe am pus , frecventa maxima fiind de 400Hz daca e mai mare apare fenomenul de rezonanta acustica si pocneste becul , atat e maxim peste tot ,tipic e undeva pe la 150hzIar daca te referi la partea de convertor raspunsul e NU , l-am lasat tot acelasi numai ca am atacat tranzistorul cu un 555 , era culmea sa folosesc unul pe tole din fier la 40khz.....sareau tranzistori....
  • 7 luni mai târziu...
Salut problema este in felu urmator sa cam busit un blast de xenon de pe masina,adica becu face ca un stoboscop, am verificat becul cu celalalt balaast si este ok deci este balastu, in el este o piesa de ceramica in care se vad descarcari elecrice exact in acelasi timp cu cadenta becului. ce piesa o fi ??
http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=620465
este prea mare poza co puneam alfel, este sigur diac?se gaseste piesa ???
piesa e un spark gap,la tine functioneaza,undeva ai o intrrupere de aceea functioneza ca un streboscop,tensiune de kv trece facand arc,dar cea de 80 v nu... posibil un condensator mort sau secundarul bobinei de inalte intrerupt,poate fi si un tranzistor din puntea h mort...
  • 12 ani mai târziu...
Dacă vrei să-ţi repare cineva balastul deschizi topic la Bazar - Electrojob. Deşi eu ţi-aş recomanda să schimbi kitul cu unul LED.Nu mai umbli cu tensiuni periculoase, se găsesc becuri LED pentru orice maşină.Şi-s la fel de ilegale ca şi Xenonul, dacă te prinde poliţia şi nu ai modificarea trecută în cartea maşinii.
