BEC cu 100+ leduri
aygun
Am plecat de la presupunerea ca discutam in limba romana... :cry:
Si totusi: cine da lucsi la LED-uri? Si despre ce distanta vorbim?
Vad ca faci confuzie intre termeni (lx, cd, etc) sau nu ii stapanesti.
Ce treaba are durata de viata cu eficacitatea luminoasa??? Si de unde 300lm/W ca ma spanzur!!!
1.luxmetru au aia de la Oradea,deci si prin urmare ,ei fac masuratori si dau lucsi la leduri
2.lux=unitate de masura pentru luminanta;candela=unitate de masura pentru intensitatea luminoasa;lumen=unitate de masura a fluxului luminos;etc=in cazul asta a fost folosit cand nu mai sti ce sa zici,ca lm e mai scurt decat etc;
3.are,citeste specificatiile tehnice ale ledurilor de putere :rade:
4.un led de 10w care scotea 3000lm@60grade(calculeaza cati candei is),nu a functionat decat 198h;sapunul il dau eu,funia si grinda le gasesti singur.
  • Răspunsuri 132
  • aygun
    43
  • Dr.L
    24
  • bogdan_
    11
  • Gheorghe Dracu
    6
Intradevar , nu stiam ca exista leduri cu 100lumen /w....a avansat tehnologia asta ,doar ca au preturi fabuloase aproape 7 euro la 3w ....SCUMP....inca nu isi are rost o asemenea investitie ,mai bine un bec economic de 21w cu 20 lei si iese mai ieftin ,aopi peste 6 ani ,cand isi da duhu asta atunci poate maiscade pretu la leduri , apropo chiar ieri vazusem becuri economice osram care cica au durata de viata de 15 ani .....sa fie adevarat? asta inseamna peste 10000ore functionare.....ce naiba de filament au ,sau sunt dinalea ce functioneaza la rece ???....asa ca pe moment pun ledurile pe raftu de sus in investitile urmatoare .....
Bai frate, cine sunt "aia de la Oradea"??? Cum sa dai lucsi la LED-uri???
Luxul este unitatea de masura pentru luminanta? De unde ai scos tampenia asta? In lx se masoara nivelul de iluminare si masoara cata lumina (in lm) ai pe unitate de suprafata iluminata. Nu poti pune intr-o fisa tehnica ca un LED are nu stiu cati lx ca e o idiotenie maxima. Nivelul de iluminare masurat in lx il poti da dupa ce specifici ce unghi da radiatie are LED-ul, ce fel de sistem optic are, daca este introdus intr-un sistem optic secundar, la ce distanta masori iluminarea.
Un LED de 10W (daca exista) nu are cum sa scoata 3000lm. Asa ca funia, sapunul si cuiul tine-le ca vei avea nevoie!
Acum oricine, are - n-are treaba, isi da cu parerea despre LED-uri, si le pune prin casa, la masina, sub masina fara sa aibe macar habar de ce si cat poate un LED. Trebuie si un pic de documentatie de la firme de specialitate (nu numai de la "aia de la Oradea") si nu in ultimul rand o carte de garamatica a limbii romane.
:rade: Tot din ciclul "garamatica omoara lumenu`", omul a precizat ca acel LED a functionat doar 198 ore, deci clar era supravoltat...daca un LED normal de 10W(da, exista LED de 10 W ba chiar si de 30W!!!)scoate 7-800 lumen, supravoltat e normal ca a scos 3000 lumen, adica 300 lumen/W.Si daca ar fi fost tinut in maxim 35-40 gr.C, rezista mult si bine...
Daca supra alimentezi un led ,curentul o sa creasca foarte mult ,mai exact ledurile au o liniaritate foarte buna ,proportionala cu curentul ce le strabare , asa ca deageaba supraalimentezi ledul ca curentul o sa creasca foarte mult (ca la o deoda zener ...aproximativ) , iar lumina o sa fie prop cu curentul , asa ca nu e logic sa zici ca scoate mai multi lumeni pe wat....scoate proportional+pierderi care sunt cat de cat mici de aceea e bunicel la liniaritate ,bineinteles intro anumita limita ,si exista leduri si de 50w http://www.hero-ledstore.com/images/cat ... 0W_LED.JPG
si asa ca sa va mirati 100w (mai exact 100*1w dar e pe acelasi radiator)
http://www.reefbuilders.com/2009/05/04/ ... -burn-cds/
mai bine un bec economic de 21w cu 20 lei si iese mai ieftin ,aopi peste 6 ani ,cand isi da duhu asta atunci poate mai scade pretu la leduri , apropo chiar ieri vazusem becuri economice osram care cica au durata de viata de 15 ani .....sa fie adevarat? asta inseamna peste 10000ore functionare.....ce naiba de filament au ,sau sunt dinalea ce functioneaza la rece ???....asa ca pe moment pun ledurile pe raftu de sus in investitile urmatoare .....
Asta in conditii normale de alimentare ( a se citi fara oscilatii , brum de retea , tensiune 220V stabila and stuff ) Omul care mi-a cerut sa ii fac setupul pe care il prezint in pagina 7 avea neoane . Acolo unde locuim o tensiune de 187 V este o tensiune BUNA intr-un caz fericit. Pe autoritati le doare la banana ca tu iti bulesti calculator , televizor s.a.m.d asa ca omul a cahizitonat si un generator dar porneste din 10 in 10 minute ptr ca apar variatii de tensiune . Tocmai de aceea am folosit surse stabilizate in comutatie de 12V. In plaja 134V - 280V am constant 12V la iesire.La cumpararea electrocasnicelor am fost Foarte atent ce plaja de tensiune suporta.Boooooon , sa nu va zic ca omul schimba cate 3 randuri de lampi pe luna din cauza tensiunii si una peste alta bagati lampile cu neon la tensiune mica si vedeti cum fac ( discoteca e minciuna ). Am bulit pina acum 3 becuri economice de imi venea sa dau cu ele de toti peretii. In 6 luni 3 becuri de 40W parca ma cam doare sufletul.Acum , sunt in curs de achizitionare a doua panouri solare de 90W fiecare si cred ca o sa imi trec tot iluminatul pe leduri si o parte din consumatorii mai mititei . TV-uri , calculatoare and stuff pe reteau proprie.Combinat o sa imi iau si o eoliana dar asta este alta discutie. Ce ziceti ? 10 mil ptr doua panouri solare de 90W fiecare este un pret ok ?Numai de bine.
Pretul mediu era de 4euro/W ,daca panourile sant okIncearcaca sa legi cat mai multi consumatori pe direct,orice transformare e cu pierderiSa auzim numai de bine!
Vezi ca sunt mai ieftine in SUA, cam 1-2.5 usd pe W , numa ca platest tva-ul la noi.....poate gasesti pe ebay mai ieftine , 4 euri e foarte mult ,cu bani astia inafara iti cumperi calitate maxima...... In legatura cu fluctuatiile, pune un stabilizator ,gasesti cu 300lei si nu mai ai probleme:)
Deci de la 60-80lm/W max. cat poate un LED, ajungem la 300lm/W prin "supravoltare" (evit comentarea termenului preluat de la coltu' strazii). Cat o fi "supravoltarea" aia nu stim pentru ca e un secret de fabricatie bine pastrat. E bine, ne apropiem de logica. Tineti-o tot asa, baieti! Scrieti orice, numai scrieti!
Probabil ca vorbesti de stabilizatorul ala de la adelaida :))Am prajit doua pina acum , trust me.Oricat de stabilizator ar fi nu ai protectie real time. Are un timp de raspuns.Sunt doua tipuri constructive , cu Transformator ( infasurari care sunt scoase sau bagate in primar ) si cu autotransformator ( cursorul este actionat de un motoras ).Ideal ar fi un UPS din ala de 10.000 euroi , industrial dar la banii ai a imi fac iluminatul si imi pot schimba transformatorul din cartoer :))Numai de bine.
Atunci fa-ti tu un smps de vreo 300w numa pt becuri , si din el alimentezi , printr-o instalatie separata toate becurile din locuinta(dinalea economice ), intrare 220 iesire 220 semnal dreptunghiular ,ca oricum asta redresat merge numa bine la neoane(alea economice au o punte redresoare inainte de invertor) , iar smps-ul il acalculei astfel incat minimul tens de alimentare sa fie 120v .....ar trebui sa mearga....
Si transportul?Pe porumbei calatori nu vin... :nas:
  • 3 săptămâni mai târziu...
In cateva zile imi vin doua led-uri de 100W aidoma celor de aici :http://tesladownunder.com/LEDs.htm#100%20W%20LEDPoze si impresii dupa testare.Scop ? Inlocuirea lampilor de proiector video.Numai de bine.
Sa pui ceva poze de comparatie led versus lampa originala, sunt chiar curios cum o sa iti iasa culorile avand in vedere diferenta enorma de spectru intre un led si o lampa.
Asta daca am lampa :d Lampa proiectorului e bucati .Am baypass-at protectia de lampa ca sa nu imi ia maul dupa ce bag led-ul. Pina acum am testat cu leduri de 10W grupate cate 4 dar e prea slaba lumina data de cele 4 leduri. Un led de 100W are undeva intre 6400 si 7400 lumeni iar un proiector undeva de 3500 ansi lumeni. In mod cert va face fata. In ceea ce priveste spectrul de lumina cred ca se poate rezolva diferenta de culoare prin aplicarea unei corectii gamma din placa video.
