BEC cu 100+ leduri
aygun
am un coleg care a lucrat la un proiect cu leduri de putere albe, ceva la vreo 6A pe led. a incercat si el solutia cu radiator si a abandonat-o in favoarea unei raciri cu apa care a iesit super usoara si micuta. singurul dezavantaj e ca trebuie insirate si niste perfuzii pe langa firele de alimentare
  • Răspunsuri 132
  • aygun
    43
  • Dr.L
    24
  • bogdan_
    11
  • Gheorghe Dracu
    6
Dar pompa de apa nu se aude cum toarce ?Sau ne folosim de termodinamica si circuitul fluidelor care se dilata .Din cate mai tin minte parca e vb de schimbatorul de caldura fara pompa.Apa calda urca aia rece coboara. Dar , daca este asa nu cred ca fluxul este suficient de mare pentru a agita sufiecient de repete apa incat sa raceasca aficient. Musai este vb si de o pompa.Mersi de hint. Merita studiata.
Dupa cum am promis , revin cu poze.In seara asta am montat unul din cele 7 corpuri de iluminat.Omul este super multumit , ledurile nu se incalzesc , alimentatorul face fata cu brio a 432 leduri , lumina mult mai multa decat un neon , ungi de dispersie mare ( se cunoasc cele 130 grade ale ledului ) etc.Lampa formeaza un patrat de lumina pe 4 pe 3 m.Cei care trec prin 23 august de constanta ( pina in ora 22 )se pot opri ptr un minut sa vada jucaria live.Numai de bine.
Crede-ma ca da mai multa lumina decta un neon.Merg nonstop si ziua si seara .Patronu magazinului este f multumit de investitie.Azi ma apuc si de lampa nr 2.Faza este ca are 4 lampi de tipul celei vazute in poze si 3 lampi rotunde.Sa vad cum o sa ii plachez lampile alea rotunde cu leduri :freaza:
ce tensiune scoate acel alimentator?
Citeste in pagina 6 , al saselea topic de sus in jos ca scrie ce materiale am folosit.Numai de bine.PS: Este enervant sa tot spui si sa repeti la fiecare pas ce ai facut , ce ai folosit cand toate datele sunt pe acest topic. Cititi cap coada topicul ca nu crapa nimeni.
  • 2 luni mai târziu...
Ledurile ar trebui sa aiba randamentul mai mare ca neoanele :da
Ledurile au randament mai mare ca neoanele,de altfel mai mare decat orice sursa de lumina artificiala,de ex:HIDx4 bec edison,,neonx5 edison,ledx10edison(si creste)...
De unde le scoateti??? In primul rand randamentul se defineste prin raportul a doua marimi fizice identice. Ceea ce vrei tu sa spui se numeste eficacitate luminoasa si se masoara in lm/W. Asadar: un tub fluorescent are o eficacitate luminoasa de 90-95lm/W. LED-urile tale se lauda cu aceleasi caracteristici? In al doilea rand ia un luxmetru si masoara nivelul de iluminare sub minunea ta cu LED si sub cea cu tuburi fluorescente T5 montate intr-un corp de iluminat cu sistem optic de calitate. Asta ca sa compari mere cu mere cat de cat. Vei avea supriza sa constati diferente notabile. Spectrul emis de LED e foarte discontinuu si bogat in regiunea cu lungime de unda mica. Astfel ochiul uman e inselat. Ia un luxmetru si revino cu masuratori serioase!
Luxmetru au aia de la Oradea si dau lucsi la leduri(distanta nu);vezi la ledshop cum dau cd, lumeni,asa la gramada...si la faza cu inselarea ochiului zic ca asa functioneaza cinematografia,televiziunea inclusiv monitorul de pe care acu citesti... si :sparge:ca mere fraudulos!(inseala ochiul) .Conteaza ce vezi,nu? iar pt luxmetru inca caut sponsor,asta pe care-l am e PRC.Si sant leduri cu durata scurta de viata,de 300 si ceva lm/W si nu necesita sisteme optice.Si topicul e: BEC cu 100+ leduri nu tuburi fluerescente.
Am plecat de la presupunerea ca discutam in limba romana... :cry: Si totusi: cine da lucsi la LED-uri? Si despre ce distanta vorbim?Vad ca faci confuzie intre termeni (lx, cd, etc) sau nu ii stapanesti.Ce treaba are durata de viata cu eficacitatea luminoasa??? Si de unde 300lm/W ca ma spanzur!!!
Tyc te inseli , si un bec auto hid de 35w are randament mai mare decat ledurile , uite-te la un led de 3w ca are cam 120Lumeni , un bec hid de 35w are cam 3200lumeni ,numa daca ajungi pe la 100lumeni pe w iei hidul ,ceea ce e foarte greu , plus ca hid are viata lunga 2000+ ore in care cam scade la lumina , dar si ledurile 100.000 da si astea scad .....daca as face o investitie as face-o in hid
Sal
Un HID de 35w are 3200lm(http://bluexenon.ro/de-ce-xenon);un led de 3,5w are 330lm(http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... 28_184_275),ca sa ajunga la 35w tre 10buc...in vremurile de azi nu schimb masina in ficare an ca sa-mi renteze HID;sa luam o durata medie de 5 ani,in care sigur schimbi HID-ul dar ledul nu.
Fiecare sistem are avantaj si dezavantaje,dar cum HID e o tehnologie veche(pusa la punct de Germania inainte de al-2-lea razboi pt detectarea avioanelor la mare altitudine),iar ledurile de putere s-au descoperit in ultimi ani si eficienta lor tot creste iar pretul de cost tot scade.
Majoritatea ledurilor sant de randament mic(http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... y%3D100470)cu 60lm/w,d'astea se gasesc cam la orice magazin si cu astea ar trebui comparat HIDul,care deocamdata e superior d.a.p.d.v,dar nu poate fi folosit peste tot,deoarece necesita curenti mari de pornire,genereaza EMI si au in componenta multe radiatii daunatoare.
