BEC cu 100+ leduri
aygun
  • Răspunsuri 132
  • aygun
    43
  • Dr.L
    24
  • bogdan_
    11
  • Gheorghe Dracu
    6
la 8W...nuoricum randamntul bate cu mult clasicul bec,care are 10% randamentd-aia e mai bine cu redresare monoalternanta,ca tensiunea pe condesator sa nu apuce sa atinga 300v
compari mere cu pere. eu ma refeream la simplu randament de transfer al puterii de la retea la led-urile cu pricina, care iese pe la vreo 70% folosind schema aia. plus, vorbim de randament, nu de puterea absoluta disipata pe tranzistorul ala. am vazut prin multe locuri o greseala. multa lume zice a..."led-ul meu consuma 50mW si imi da 2.5 lumeni, deci 50lm/W e eficienta. si eu il alimentez dintr-ul alimentator care scoate 12V si are ranadament de 70%. Si am 3 led-uri in serie, care necesita 3V*3 = 9V. si mai pun o rezistenta in serie cu ele". Si uite asa randamentul ajunge sa fie 50 * 0.7 * 9/12 = 26.25 lm/w.iar un bec cu halogen de 50W are cam 900 lumeni adica 18 lm/w. deci ajungi la o diferenta mica. pe cand daca ai alimenta led-urile printr-un alimentator dedicat, special pentru ele, cu eficienta de sa zicem 95% ai avea 47 lm/w. in cazul asta este o diferenta.
Dupa cum ziceam si pe alt topic.Zilele viitoare ma apuc sa modific un corp de iluminat cu neoane in leduri .Ma gandesc sa pun cate 3 leduri de 10W in locul unui neon de 40W.Vreau sa folosesc 9 leduri de 10W . Fiecare corp de iluminat va avea cate un alimenatator in comutaie separat. Ideal ar si sa pot sa pun si cate un PWM dar o sursa stabilizata in comutatie de 12V ajunge ptr ca ledurile merg direct la 12V.( Eu unul sunt satul de persoane car doar dau din gura , nu investesc nici un ban dar vorbesc doar din scheme si imaginatie . Puneti mina , cheltuiti niste bani si veniti cu rezultate. Am zis de la inceputul topicului ca solutia prezentata de mine functioneaza. Cine este din Constanta il invit la 1A langa posta sa vada solutia in functiune pe timp de noapte si nu numai . Merge de luni bune fara sa caraie sau sa faca balarii. Am zis de atatea ori , poti calcula pe hartie cat vrei , dupa ce pui TOTUL in momtaj ai sa avezi ca nu mai e chiar la fel ca pe hartie. Fa practic , arata ce ai facut si ai tot respectul , consideratia si stima mea . Faptele vorbesc mai mult decat 1000000000 de cuvinte . )O sa revin cu poze .
Astazi am luat 1000 leduri piranha , 2 alimentatoare de 12V / 3A , vopsea argintie si cablaj de test.In seara asta dau jos doua corpuri de iluminat si ma apuc sa bag cate 500 leduri intr-un corp si 500 in celalalt.Sper sa se faca destul de multa lumina.Vopseaua argintie am luat-o ca sa vopsesc placutele de cablaj imprimat pe fata pe care vin ledurile.
cu cat ai luat ledurile? si niste specificatii (unghi,putere,lumeni/candele)ms
Ledurile sunt astea de aici:http://www.datasheetsite.com/extpdf.php ... 13MW7C.pdfAm dat 0,60 ron / bucata la 1000 de bucati cumparate.Nu am mai luat leduri de putere ptr ca , odata , nu aveau si apoi era vb de radiatorul ptr ele care ar fi cantarit mai mult decat cele 500 de leduri / corp de iluminat.Ca sa nu mai zic de pret. Trebuia sa iau vreo 8 bucati / corp de iluminat ceea ce insemna 520 ron ptr un corp fara alimentatoare , radiatoare si celelalte accesorii.Asa , ma ajunge undeva de 390 ron / corp de iluminat cu tot cu alimentatoare , placi de cablaj imprimat , spray zincat si restul de maruntisuri. Cred ca este mai avantajos asa.Inca nu am terminat de facut jucaria. Sper sa imi iau liber sambata sa il pot termina.Cand va fi gata veti fi primii care veti stii.
De unde ai LED de 10W? Cat ai dat pe ele?
Am renuntat la idee cu leduri de putere din cauza costurilor aproape duble de realizare.Ca sa nu mai pomenesc de greutate si caldura ce trebuie disipata.Daca pun ledurile de putere pe un radiator pasiv o sa cam trebuiasca ceva radiator destul de heavy.Daca pun radiator cu cooler e vb de zgomot. Parca nu vreau sa pornesc becul si sa aud sffffffffaarrrrr in dormitor .Tocmai ce am terminat primul strip cu leduri ( circa 110 leduri ) si lumina cat cuprinde.Abia astept sa pun 500 leduri s avad cum merge.Pina acum va zic ca este suuuper ok.Poze , la asamblarea finala.
