BEC cu 100+ leduri
aygun
Am promis ca revin cu poze cu primul modul ptr neon .Iata-le :[attachment=4]IMG_1286.jpg[/attachment][attachment=3]IMG_1287.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_1288.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_1289.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_1290.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 132
  • aygun
    43
  • Dr.L
    24
  • bogdan_
    11
  • Gheorghe Dracu
    6
Da , face mai multa lumina si consuma mai putin. Pe langa asta nu se incalzesc prea tare. Mai atre se incalzeste acel "bec" decat "neonul" cu leduri.Azi am mai facut un segment de 27 cm lungime. zilele astea voi mai face doua module si voi face niste teste intr-un magazin . Intre timp ma poate ajuta cineva cu o schema de chopper de la 220v la 18V ? Multumesc!
Daca vrei un alimentator mic poti lua un traf dintr-un incarcator de telefon si apoi cu un LM7818 poti face un stabilizator de 18V/1A. Eu cel putin asa am facut cand am avut nevoie de un alimentator compact de 12V si de 15V. Acum nu stiu cat de puternic este un traf dintr-un incarcator de telefon,nu stiu daca o sa poata sa-ti furnizeze 1A sau 2A.Parca pana in 500mA furnizeaza un incarctor de telefon.
Oricum si eu iti recomand sa te uiti prin sectiunea Alimentatoare.
parca ziceai ca ai 6 leduri in serie alimentate la 18V. astea albe au Vf de la 3,2V in sus.fac ceva lumina , dar care e curentul prin ele ? si care e curentul prin pirahna ca am vazut de 30 mA , de 70 si de 90 si toate se cheama pirahna. cred ca mai degraba numele vine de la forma ledului.
Ledurile sunt 913MW7C si gasiti datasheetul aici : http://www.datasheetsite.com/extpdf.php ... 13MW7C.pdf
De curiozitate intreb si eu de ce este atat de importanta temperatura pe led si de asemenea de ce am nevoie de curentul pe led ?
Cred ca am fost suficient de clar in explicatii:
- becul cu leduri consuma vreo 450 mA avand 16 grupe de leduri a cate 6 inseriati (adika 96 leduri) la tensiunea de 18V.
Tensiunea este stabilizata de la o sursa de notebook de 18V/ 3,5A.
- bagheta de leduri de 54 de bucati ia fix 200 mA.
Caderea de tensiune pe led este de fix 3,11V . Pentru ce atatea explicatii , ecuatii si mai stiu eu cate alte cele.
Am inseriat 6 leduri ptr ca am 18V , unde 6 x 3V caderea de tensiune pe led fac fix 18 V . Teoretic , trebuia sa pun si cate o rezistenta de limitare acurentului dar cum multe chestii din practica nu se regasesc in teorie am zis sa Testez astfel. De cateva zile merge f bine. Daca de-a lungul timpului vor aparea problema normal ca voi adapta schema.
Le folosesc curent si acasa si la munca. Acasa las ca lumina de veghe intr-un hol iar lumina oferita este net superioara becului pe care il foloseam si de un alb placut (similar neonului dar mult mai puternic ) iar la munca iluminez bancul de lucru.
Cam atat .
Momentan caut o schema de chopper de 18V la 2A.
Am gasit un chopper de 12V /2A la 35 lei.
Daca este nu imi ia mult s aadaptez schema la 12V :d
am explicat si pe woo forum ce se intampla cu un led prin care trece un curent prea mare si a carui temperatura e prea mare-moare repedesi daca temperatura creste,si curentul creste,ca se ambaleaza temic si...cumperi altele,d-aia trebuie limitat curentul!daca vrei sa ma crezi bine,daca nu nu
Stiu ce zici man dar in specificatii zice ca merge pina la +85 grade temperatura care nu prea cred ca o va atinge asa usor acel led. Avand in vedere ca tensiunea este stabilizata si nu am mari fluctuatii de tensiune /curent . Pe woo forum era si normal sa punem problema astfel ptr ca apreau fluctuatii d etensiune de ordinul a 3,2V ceea ce ptr un led este f mult. Normal ca o sa am si flctuatii de curent mult mai mari decat 20mA ca sa nu mai vb de tensiuni autoinduse si tensiuni tranzitorii care sunt generate de o carutza de dispozitive ale masinii. Apropos , chiar acum mi-a venit in minte , o sursa cu pornire lenta crei ca ar fi mai buna ? Aici ma refer a nu aplica 18 brusc pe leduri ci progresiv. Panta de crestere a tensiunii sa fie mai mare ( cateva secunde ) fata de cele cateva milisecunde ale unei surse cat de cat mai sanatoase.
nu cred ca ledul are cema impotriva bruscarii,e un semiconductor,ca si tranzistoarele,care sunt folosite la greu in astfel de aplicatiisa stii ca pot atinge f ursor acea tensiune,tot ce trebuie e sa le daisuficienta tensiune
