Dr.L Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Am un subwoofer de la un sistem 4.1 philips e facut cu un difuzor de 13cm si 30w,incinta e de ~20x20x20cm bassreflex sursa acestui sistem are ~40w,deci pe sub nici cu tunul nu intra 30w(cat de cat curati). eu l-am testat pe amplificatorul meu(pana in 20w,taiat la 150Hz cu ordinul 4) si la volum mai mare cam huruie/grohaie problema e ca vreau sa-l pun pe masina cu un amplif de 50w(totusi nu-l dau la maxim) ce vreau eu sa fac e sa aflu daca pot modifica incinta,astfel incat sa mearga bine si la puterea nominala a difului precizez ca-l voi taia pe la 80Hz,ca subwoofer se descurca ok,dar ca (kick)woofer nu http://i41.tinypic.com/t9cyna.jpg http://i44.tinypic.com/1zggj83.jpg http://i43.tinypic.com/2yy9yit.jpg Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Nu prea poti sa faci ceva mai bun cu difuzorul acela, si nici nu prea se merita efortul. Nu aveti nici parametrii acestuia. Cat despre folosirea in masina e total neinspirata. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Nu prea poti sa faci ceva mai bun cu difuzorul acela, si nici nu prea se merita efortulasta banuiam si eu,ma gandeam ca ar merge umblat pe la port. eu vreau sa modific ce am,nu sa construiesc alta incinta] oricum o sa pun niste fonoabsorbant(folie de parchet) in elCat despre folosirea in masina e total neinspirata.asa credeam si eu pana l-am testat...completeaza spectrul de frecvente de la 80Hz in jos,spectru care nu prea e redat de restul difuzoarelor Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Mai stiu pe cineva care si-a pus unul identic cu al tau in masina.Mai bine il lasi in casa unde-i locul. Nici macar nu-si facea prezenta in masina. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Nu e o idee buna sa pui folie de parchet in ele, nu are nici un rol, in afara ca ocupa din volumul incintei. Poate niste vatelina....P.S. Am avut si eu la reparat un sistem identic cu al tau, era defact potentiometrul de volum, si am observat sa se aude acceptabil la volum mic, pana la mediu se auzea chiar frumos, fara de alte chinezarii. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2009 cu niste boxe reale pe post de sateliti sau macar difuzoare intr-adevar fullrange se aude ok satelitii originali sunt cam naspa,sunt taiati prea jos,subwooferul e doar sub->gaura in spectrufolia aia e un fonoabsorbant,mai slab dar tot e,am testat mai demult@adi-nu-l folosesc in casa,in casa am alte chestii(stereo biamplificat)la mine chiar isi face prezenta(intr-un mod pozitiv),daca zic ca am testat... Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 din cate vad,e down fire(sper ca am scris bine )=>se foloseste de arhitectura mediului ambiant pt rezonanta,si in masina nu prea ai acustica dintr-o camera,deci ....cauta altceva.suces! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2009 merge in orice pozitie,fara diferente,nu se bazeaza pe downfiredeci se poate face ceva ca sa nu mai huruie/grohaie la putere mai mare? Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Infunda-i gaura de bass-reflex ( etans )si vezi ce se-ntampla cu difuzorul ,............avand con de hartie ar trebui sa nu mai miste de nebun ( ar trebui ! , practic vezi la fata locului ) , iar la cutie nu poti decat sa mai micsorezi volumul astfel ca ,in cazul in care se mai tempereaza miscarea difului prin compresie si suna binisor , sa poti gasi ( prin incercari ) volumul potrivit pt acest dif. Cam asta e tot ce poti sa-i faci.......sau i-l pui bine in portbagaj , astfel in cat sa nu-i mai auzi grohaitul :ghjfgj Bafta ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 5, 2009 Autor Partajează Postat Mai 5, 2009 Am facut niste teste cu amplificatorul pe care va fi folosit(30-50w) si cu un generator de semnalLa putere mare,incepe sa vajaie la greu aerul prin portul alaAm testat si cu portul astupat si rezultatele sunt bune (oricum bubuie,dar nu prea mai am ce sa-i fac)La 20Hz se aude mai bine cu portul neinfundat,de la 40 la 70Hz se aude mai bine cu portul astupat, si peste 70Hz diferenta nu e prea mareLa 60Hz unde intra si camera in rezonanta,SPLul scade mult cu portul neinfundatTestele le-am efectuat cu nivelul semnalului fix si apoi la limita clipului(amplifcatorul are led de clip),in vre-o jumate de ora s-a incalzit magnetul(caldut) Link spre comentariu
BF37 Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 Incearca si pe masina , acolo cauta sa-l acordezi pe frecventa de rezonanta a masinii, numai asa va suna catde cat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2009 Autor Partajează Postat Mai 6, 2009 acolo nu am cum sa fac asta,doar o sa-i infund portul si o sa-l tai la 80Hz(cu filtrul de pe cdplayer) si o sa vad daca se aude acceptabil sau nu Link spre comentariu
