vumetru cu 20 de canale
ghettoman
da leduile cum le-ai lipit?pune o poza si cu ele!daca lucrezi cu atentie merge din prima.verifica daca se alimentaeza fiecare integrat cum trebuie.ai incercat sa reglezi din semireglabilul de la operational?
  • Răspunsuri 157
  • mikella
    14
  • tiptronic
    13
  • GeoMar
    12
  • milo01miau
    11
Verifica daca toate piesele sunt montate cu polaritatea corecta, vezi integratele daca au pinul 1 unde trebuie (e posibil sa nu fie imprimat cablajul in "oglinda", am patit-o si eu); deasemenea, verifica semnalul de intrare sa fie suficient de puternic.Daca a functionat al meu din prima, trebuie sa se intample cu orice montaj de acest tip executat corect. Succes!
cablajul e facut corect, de asta sunt sigur :)diodele sunt puse bine, condensatorii sunt pusi bine, ca in imaginea cu piesele plantate, IC-urile sunt orientate corect. am verificat integratele se alimenteaza corect. cand masor tensiunea la led-uri intre masa si anod imi da 0.5V care se modifica +- 0.3V si cu semnal audio si fara, in schimb led-urile nu se aprind deloc.semnalul de intrare am cam 1V (sa nu fie de ajuns?)aseara masurand pe montaj am gasit ca tensiunea pe care o pot seta din P3 este maxim 5.1V in RefOut de la LM3916, acolo ar trebui sa fie 6V. la fel in Ref adj, in loc de 4.7V am 4 si Rlo e 3.1V. sa fie asta problema? nu ar avea de ce, pentru ca inca functioneaza in parametrii. o sa incerc sa schimb semireglabilul, vedem.pe "reteaua resistiva" care la mine sunt rezistente(puse corect) am 9V. deci pana acolo este corect. cum pot sa-mi dau seama daca lm3916 isi face treaba?altceva nu stiu ce sa mai masor.cine poate si ar vrea sa-mi trimita un montaj d-asta functional, pe cheltuiala mea sa vad unde am gresit, sa masor, sa fac comparatie si-l trimit inapoi in scurt timp?sau macar niste poze mari cu detalii pe ambele parti ale cablajului :)
am reusit sa fac si eu in varianta stereo spectrum2, dar am o singura problema.ledurile de la bargraphuri (cele 3 rosii din capatul de scala, celelalte 7 sunt verzi), lumineaza portocaliu in loc de rosuBanuiesc ca am tensiunea prea mare in matrice , mi-e frica sa nu ard bargraphurile , nu de alta dar au costat cevabanutzi.mentionez ca am folosit in loc de BC337-16 , BC337-25, sa fie asta problema?initial am crezut ca bargraphurile aveau leduri verzi si portocalii , dar cand am masurat cu multimetrul ledurile se aprind rosu normal va rog putin ajutor
Servus,la fel se aprind bargraphurile si la mine, am crezut ca asa sunt facute si nu mi-am batut capul cu ele. Tranzistorii in cauza sunt tot BC337/25. BC337/25 are factorul hFE mai mare decat 337/16, deci nu are cum sa fie mai rau.
salut! depinde de unde cumperi piesele cred.eu aici cumpar cu euro si am dat ca 70 pe toate piesele.da aici sunt scumpe piesele, de ex un led costa 30 centi, sau 3,5 euro un tranzistor 2n3055.poate zice cineva si ceva preturi de la alte magazine.bafta!
