vumetru cu 20 de canale
ghettoman
  • Răspunsuri 157
  • mikella
    14
  • tiptronic
    13
  • GeoMar
    12
  • milo01miau
    11
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator cyp
La multi ani ! si suta la suta montaje reusite pentru anul acesta!
Spectrul analizor propus de domnul ''mapostu'' in pagina 2 l-am facut si eu , dar nu a functionat asa cum ma asteptam(adica mi se aprindeau ledurile asa aleatoriu , al 3-lea din prima bara , al 5-lea din a 6 bara) si am renuntat la montaj :cry:
Dar am incercat altul care functioneaza foarte bine :da , si anume:
Am folosit 8 filtre trece-sus si trece-jos cu operationale , 8 vu-metre cu (din considerente pecuniare) AN6884 si o matrice cu leduri incastrata in lemn de balsa(munca dracului)
Poze:
- schema filtre http://i45.tinypic.com/35b9z87.jpg
- schema si cablaj vu-metru http://i48.tinypic.com/2zexs7l.jpg
- realizare filtre http://i47.tinypic.com/2vi5e1d.jpg
- realizare vu-metre http://i47.tinypic.com/156s4tt.jpg
- realizare matrice http://i49.tinypic.com/k477g2.jpg
- filmulet cu functionarea practica a spectrului analizor http://img237.imageshack.us/i/dscf5025.mp4/
Spor la lucru!
  • 3 săptămâni mai târziu...
cyp cred ca ar trebui sa mai umbli putin la frecvente. de exemplu primele 2 sunt cam impreuna tot timpul.in alta ordine de idei, o smecherie dinasta s-ar putea face foarte simplu cu o matrice de leduri si un controler care sa calculeze o transformata fourier.
Vizitator cyp
acolo am facut eu o mica prostioara , respectiv nu am insumat cele doua canale pe toata matricea ( adica prima frecventa de bas (30 hz)este pe canalul R , a doua frecventa,care este tot de bas(120hz), este pe canalul L , la fel si cu celelalte 6 frecvente ) . Dar o sa rezolv aceasta problema cand o sa mut spectrul din acel amplificator intr-o cutie separata care o sa contina numai preamplificatoare , eq si spectrul analizor . O sa las puterea asa simpla!multumesc de sfat!
si tzi se pare scump?!!! eu am facut spectrum analyser-ul acela polonez cu 8 canale x10led-uri si cand am tras linie m-a costat 120 ron cu piese comandate la TME si fara sa pun munca, cablaj, alte mufe si rezistente de prin casa, etc.eu chiar propun daca mai vrea cineva sa facem un "group buy"
Salutare!Am realizat si eu analizorul cu sapte canale.Circuitele imprimate le-am reproiectat pentru ca cele originale mi se pareau cam mari si am facut traseele dupa cum am vrut.Montajul functioneaza foarte corect daca se respecta valorile componentelor din filtre, ma rog cu mici modificari cum am facut eu la un filtru. Imi place ca se poate modifica viteza de scanare si amplitudinea. Eu am ales sa folosesc potentiometre multitura pentru o acuratete mai mare. Se poate selecta si modul de afisare bara/punct. Am scos SUMA, mi se pare inutila si nu se incadreaza in aspect.Acum urmeaza sa ii fac o carcasa ca cele din comert nu prea ma multumesc. O sa incerc sa o fac pe un router.Atasez cateva poze din timpul realizarii si partea finala.Spor la lucru!O zi cat mai buna!
Daca vrei si poti, ataseaza si cablajele reproiectate de tine [daca se poate in varianta PCB,LAY,din programul in care ai realizat cablajele,eventual trimitele si mie pe PM]. Ce dimensiuni au, fata de cele originale ?Frumos lucrat :aplauze , felicitari, dar totusi parca mai trebuia lasat putin la corodat cablajul. A mai ramas ceva cupru, pe ici pe colo, dar oricum nu te afecteaza pe unde a ramas, pentru ca l-ai testat si merge .
Salutare!Initial am vrut sa folosesc si eu o arie ULN2803 (are 8 npn-uri). Pe asta o folosesc la proiecte care aprind mici benzi cu LED-uri, cu semnal provenit dintr-un PIC.Are un deazavantaj: daca se arde un tranzistor trebuie inlocuita toata capsula. In schimb e mai bine daca se foloseste pentru ca se poate monta o arie de rezistente.Ar fi buna o arie de tranzistoare npn cu 10 bucati, dar nu prea am gasit, sunt niste BA-uri facute de ROHM dar au cate 5 tranzistoare din cate am retinut eu.La urmatoarea versiune de cablaj as vrea sa pun asa ceva, sa fie cat mai compact, si sa arate cat de cat profesional, ca montaje oribile am vazut destule.O zi buna tuturor!
