vumetru cu 20 de canale
ghettoman
Daca te intereseaza
Eu lucrez la el
In cateva zile cred ca e gata
Sper sa mearga
Interesanta si schema ta. DAR de ce sa folosesc 2 integrate si o plaja asa de mare pentru masurare. :nebunrau:
Oricum primele L.E.D.-uri stau mai tot timpul aprinse. :da
Mai bine fac un VU-Metru stereo cu 2xLM3915. :freaza: decat unul mono cu LM3915 + LM3916
Eu vroiam unul cu mai multe domenii de afisare [100Hz,250Hz,500Hz,750Hz,1kHz,1,5kHz,3kHz,etc]. :aplauze
Oricum MERSI, dar cred ca raman la schema lui @mapostu [in fuctie de timpul liber].
E mai "stufoasa" dar este ... mai de efect. :ras:
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 157
  • mikella
    14
  • tiptronic
    13
  • GeoMar
    12
  • milo01miau
    11
domnule milo01miau am observat ca nu ai pus lm7809 poti sa ami zici te rog ce modificari ai facut pe acolo ca nu am gasit la magazin piesa asta.am fost azi si am cumparat piesele si in loc de r29,r42 si r43 de 2k mia dat2,2k,r26de3k mia dat3,3k,r13 r19 r23 de 5,1k mia dat 5,6k,r5 r7...r10 de 91k mia dat 100k si r22 r24 de 180k mia dat 160k cam astea erau cele mai apropiate la valoarea celor care trebuia.restul sun ca in schema are ceva daca nu am gasit valorile ca in schema si pun asa?cu stima
7809 nul-am pus din simplul motiv ca nu l-am avut...de altfel nici acum nu exista pe placa:jytuiyu !!!In rest nu am facut nici o modificare,montajul a functionat ''la prima cheie''!!!! :da
ok multumesc de raspunspoti sa ami mai zici te rog langa cd4051(user 3)este un pin notat cu I si langa r43 mai este unul notat cu 1 ce inseamna alea ca nu pot sa ami dau seama.unde vin legatea alea?
gatai treaba domnilor am reusit sa termin si functioneaza se vede super :101 .cred ca din cauza la rezistentele care nu leam avut exact ca in schema primul si ultimul rand de leduri sunt foarte sensibile adica se aprind foarte rapid fata de celelalte care merg bine.sa fie oare de la asta astept pareri si sfaturi
bineinteles ca am incercat dar nui nimic lasa ca este bun si asa am doua sume pe margini si restul merg cum trebuie.multumesc pentru sfaturi o zi buna
mam apucat sa montez jucaria in carcasa calculatorului si toate bune si frumoase pana la pornire.nu vrea sa mearga cu curent din sursa calculatorului.sa fie oare pentru ca nu am pus lm-ul?domnule milo10 miau dumneavoastra lati alimentat din sursa de la pc?si a functionat?am un lm 317 las putea pune in locul lui lm7809 ca am vazut ca amandoua sunt regulatoare de tensiune pozitiva.sau daca as face tot montajul din datasheetul lui lm317 si as alimenta prin el dupa aia nu ar merge
pai momentan al alimentez cu 12 volti si merge foarte ok!nu am avut 9v si mam gandit ca trebuie sa mearga si la sursa de la pc.deci trebuie sa fac montajul din datashetul lmului care al am si al reglez sa scoata 9v si gatai treaba.stau toateledurile aprinse daca al alimentez la pc si am vazut pe undeva pe forum ca cineva a alimentat un montaj de asta la 17 v si inca functiona nu vadproblema la 12 de ce nu ar functiona ps am trecut peste puntea redresoare
