ghettoman Postat Aprilie 24, 2005 Partajează Postat Aprilie 24, 2005 vumetru cu 20 de canalese poate face oare asha ceva la nivel de diy?ma gindeam la ceva gen vu-metrul din winamp :? Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 24, 2005 Partajează Postat Aprilie 24, 2005 se poate..faci cate un filtru trece banda pt fiecare banda (nu canal..alea is left si right) si din filtre legi la intrarea de la vumetre a caror scheme le iei de pe forum..ca proabil is multe Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 24, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2005 o schema...un site...un soft de calcul....orice :P :oops: Link spre comentariu
habarnam Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 cauta separat: 1) filtru trece banda, asta iti trebuie pt fiecare din cele 20 ce vu-metre2) schema vu-metru cat mai simpla (gasesti pe forum la vu-metre)la iesirea fiecarui filtru pui intrarea cate unui vu-metru.o sa caut eu o schema de trece banda cat mai simplu, si o postez. Acum nu prea am timp de cautari. Era ceva de genul printr-un tehnium, dar era prea complicata :shock: . 2 pagini A3 schema. vreo 30-40 integrate. Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 poate te ajuta schemele cu multiplexare cum sunt cele de la: http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm si de la http://www.all-electric.com/schematic/quad-met.htm Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 Cu 10 canale x 10 LED-uri (pt. un canal audio) am eu 2 scheme cu tot cu cablaj daca te intereseaza. Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 25, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2005 ma intereseaza :roll: potzi sa le le urci pe mail la [email protected] daca nu e prea mare deranjul? multumesc Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 26, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2005 super schemele....exact ce imi trebuia.merci multprima e mai stufoasa...cablaj dual layer....mai complicat de facuta doua e simpla ca "buna ziua" single layer...etcun calcul estimativ....LM324D-MBR SMD QUAD BIP.OPAMP 5,188 LM324N/DIV 4xOPAMP 1MHz PRECISION =PHI= 46,644 LM324N-MBR OPAMP 4x 30V 1MHz PRECISI 6,540 CD4051-MBR 8-CHN ANALOG MUX/DEMUX > 7,728 LM3916N-NSC DOT/BAR DISPL. DR. 3-25V 95,432 CD4060-MBR 14-STAGE BINARY COUNTER 4,652 ajungi in jur de 150-200 de mii cu piesele...depinde ce mai ai prin casa...supercam peste 1 sapt cred ca ma apuc de ia10 leduri...20-30 de mii Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/F/3/LMF380.shtml Descarcati de aici 'LMF380 datasheet' Vedeti la pag 7 si la pag 9. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 Salut cu respect toti membrii acestui forum.eu sunt nou pe acest forum si am gasit ceva ce ma intereseaza si vreau sa o constuiesc. as vrea sa stiu daca a construit cineva prima schema postata de mapostu ? cum se comporta sunt curios daca mai trebuie modificat cablajul care este in pdf? astept un raspuns, multumesc anticipat. Link spre comentariu
gogoo Postat Decembrie 14, 2007 Partajează Postat Decembrie 14, 2007 Asta ma intereseaza si pe mine :P. Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Februarie 13, 2008 Partajează Postat Februarie 13, 2008 am facuto euda nu merge ,ledurile se aprint total aiurea :smt022 Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 baga poze clare,cu fata si spatele cablajului cu amplasarea pieselor sa vedem. Link spre comentariu
Vizitator dare Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 am facuto euda nu merge ,ledurile se aprint total aiurea :smt022Am o intrebare ca m-am apucat si eu de schema1. Ai folosit traf de 2x12V cu dubla infasurare? Link spre comentariu
