valy Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 salut am 1 incinta podea facuta din 2 difuzoare atto 8 ohmi 300w (pt medii) si WEST 8 ohmi 600w . Intrebarea este dc difuzorul atto i se incalzeste magnetul totodata si membrana pootin. Le am puse pe amandoua pe statie care scoate 160w RMS si 4 ohmi. Daca le las in continuare risc sa ard difuzorul?????????? Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Ar trebuii sa se incalzeasca uniform? Crezi ca ala e calorifer.Las-o mai usor cu puterea si nu v-or patii nimic. Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 13, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2009 poi si dc se incalzeste doar difuzorul atto si celalalt nare nimik?????? Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Masoara te rog difuzorul ATTO , poate e diferenta de ohm-aj intre ele , si posibil sa aiba o rezistenta mai mica => deci caderea de putere e mai mare pe el. Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 13, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2009 difuzorul atto e pe 8 ohmi si celalalt e 2x4 ohmi Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Ce filtre ai la boxe, ai spus ca e pus pe medii, intre ce frecvente lucreaza? Si sper ca esti constient ca difuzoarele alea chinezesti nu au nici pe aproape puterea aia, 100W e deja prea mult pentru ele. Revino cu detalii . Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 poi si dc se incalzeste doar difuzorul atto si celalalt nare nimik??????Te crezi pe mess aici ?Ai grija la limbaj! Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 35-500 cel de bas si cel atto nu scrie pe el nimic va rog recomandatimi si mie niste difuzoare bune pls Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 scuze 22-500 Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Pentru a recomanda niste difuzoare bune, inatai spune un buget. Apoi dupa ce le vei achizitiona va trebui sa le faci alte incinte si filtre corespunzatoare. Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 in jur de 300 ron Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Cu bugetul asta nu poti cumpara mai mult de un difuzor bun. Cu 300 ron, mai mult decat chinezarii, ca cele care le ai, nu ai ce a faci. Link spre comentariu
BF37 Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Da ceva mai multe detalii despre boxa : - denumirea completa a difuzoarelor care le folosesti acum si diametru - Filtrul , la ce frecvente taie - dimensiunile cutiei si detalii despre consturctia cutiei ( poze obligatoriu ) Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 cutia este facuta din pal 75x35 cm sunt cutii originale diametrul difuzoarelor este de 25 cm unul este west si celalalt atto si poze nu stiu unde sa pun ma puteti ajuta??????????? Link spre comentariu
valy Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 filtru nam ca se aude urat cu filtru si il arde asa ca sunt direct din statie Link spre comentariu
