condensator tweeter
valy
salut am 2 tweetere care au ca filtru un condensator si la un tweeter a inceput sa se topeasca condensatorul iar celalalt scoate fum cand dau statia mai tare (se topeste si ala). Intrebarea mea e daca pot sa pun orice condesator sau sunt speciale????????????
  • Răspunsuri 12
  • valy
    6
  • mircea888
  • mely17
  • tranzistor
Ceea ce face condensatorul mai "special" este valoarea-exprimata in micro farazi- si tensiunea acestuia-exprimata in volti.Vezi daca poti sa vezi datele acestea de pe condensatorul pe care il mai ai bun.Daca nu incearca mai multi condensatori cu valori intre 10-100 micro farazi si o tensiune mai mare de 25v(daca tensiunea este mai mica si statia e puternica risti sa pleznesti condensatorul si nu e tocmai placut)
probabil tensiunea de lucru a condensatorului e prea mica, ia-ti alti condensatori de aceeasi valoare dar tensiune de lucru mai mare.condensatoarele folosite sunt nepolarizate? intreb asta deoarece condensatoarele polarizate se pot distruge in curent alternativ.daca nu gasesti condensator nepolarizat de capacitatea de care ai tu nevoie atunci poti inseria(cu plusul comun) doua condensatoare fiecare de capacitate dubla fata de cat ai tu nevoie. iar tensiunea de lucru a condensatorului echivalent obtinut astfel va fi de doua ori tensiunea unuia din condensatorii inseriati.mai da detalii, spune ce condensatori sunt aia si ce amplificator folosesti.PS: capacitatea condensatorului trebuie calculata in functie de impedanta si frecventa de taiere pe care vrei sa o obtii.
stimate domn...nu mai faceti experimente aiurea in tramvai cu statia si cu boxele , pentru k distractia asta costa bani ulterior... :rade: ...si unde mai puneti k o sa iasa si niscaiva fum prin casa...!decifiltrele pasive care sint folosite in aplicatiile audio pot fi asa...1-- c2-- rc3-- lc4-- rlcin marea majoritate a boxelor pasive , pentru tweetere se foloseste ori varianta 1-- , ori varianta 2--se pare ca dvs aveti in boxa dvs varianta nr 1-- , adica un filtru cacest condensator trebuie sa fie musai nepolarizat...in general are intre 1 si 10 micro-farazi , trebuie sa fie la o tensiune cit mai mare si sa fie cit mai mare ca dimensiuni...asta doar la puteri maridimensiunea mare a unui condensator releva capacitatea acestuia de a acumula o sarcina mare , dupa formula q egal c x u , evident....aceasta sarcina q mare duce automat la un curent mare pe care il poate suporta condensatorul respectiv prin el , dupa formula i egal dq/ dt... :nas: tocmai de aceea pentru domnul de mai sus care batea cimpii cu montajul antiparalel al 2 condensatoare electrolitice de valoare dubla ii recomand sa mai aprofundeze problema...ceea ce a afirmat dinsul este in principiu adevarat , insa montajul respectiv rezolva doar jumatate din problema ...adika se obtine intr-adevar o valoare a capacitatii condensatorului echivalent ...dar doar atit...de curent nu se tine seama deloc... :nebun: concret...dvs aveti in boxa un condensator de 4,7 micro-farazi nepolarizat la 50 de volti ,probabil... daca veti pune 2 gigilici electrolitice de 10 micro-farazi la 50 de v in antiparalel , veti obtine un condensator nepolarizat de 5 micro-farazi la 100 de volti , dar de un curent extrem de mic....si va iesi fum din ele in prima jumatate de ora , garantat...recomand calduros un condensator galben , ca o caramea.. si care se gaseste in mod constant pe piata din rsr...este de 4,7 micro-farazi la 160v....eu am vindut din astia gramezi intregi si toti clientii au fost multumitischimbati-i pe amindoi din cele 2 boxe si sigur veti fi multumit... :hamac
Da sunt destule magazine care vand asa ceva pe maica domnului, merge acolo si cumpara 2 cond de 4,7uF la 250v ca nu sunt scumpi, maxim 3-4 lei bucata, sa fie neaparat nepolarizati, majoritatea care iti veti gasi vi cu dielectric polipropilena, numai buni pentru aplicatia respectiva. :da
se sterge !!!
Alea sînt difuri piezo cu bobin? ridic?toare, numai la alea se g?se?te lipit un astfel de condensator, ca m?sur? de prevedere (slab? de altfel). Pe cutia difului era o schem? simpl? cu conectarea lui ?i valoarea unui condensator ce trebuie ad?ugat în serie, în func?ie de puterea amplifului folosit, la 200W, mi se pare c? e vorba de 1uF, deci cele 2 inseriate vor da o valoare de aproximativ 0,82uF, practic un singur condensator nepolarizat folosit, de 0,68...1uF rezolv? problema.
