Nucleu Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Salut! Am facut schema cu lm 35 de aici http://www.relic.9cy.com/Analogni%20Ter ... mostat.gif Deoarece am alimentat montajul de la o baterie am anulat c1 si c2 si deoarece nu dispun de tranzistorul BUZ30 am pus un tranzistor BD 135 (am incercat si cu BD 140 ...etc) si nu am pus rezistenta de 1.8 m ,dioda 1n4148 si condensatorul C3 (cred ca are rol de temporizare)! Cu alte cuvinte am vrut sa vad daca montajul functioneaza si l-am facut in aer! Montajul porneste si coolerul se invarte in permanenta...fara sa incalzesc lm35! Daca deconectez rezistenta de 200 ohm se opreste ...am pus una de 1 k si la fel face...!!! Rezistenta de 3,9k am luat-o jos si coolerul se invarte in continuu! Am pus un potentiometru de 10k si nimic! am tot dezlipit pe piese din montaj inclusiv lm 35 si coolerul se invartea...! Problema este in jurul pinului 2! Am ajuns la faza in care am luat potentiometrul jos...si coolerul nu este pornit...daca ating pinul cu degetul porneste...! Are cineva idee cum l-as putea face sa functioneze cat de cat corect....la o temperatura reglata din potentiometru?? Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Opera?ionalul e pus pe post de comparator ?i nu are niciun fel de reac?ie. Cu alte cuvinte, la ie?ire vei avea aproximativ tensiunea de alimentare dac? tensiunea de pe intrarea neinversoare e mai mare decît cea de pe intrarea inversoare. Divizorul rezistiv format din R1, PR1 ?i R2 ar trebui s? aisgure o tensiune aproximativ egal? cu cea dat? de LM la temperatura la care se vrea comanda. Sper s? te ajute la depanare. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Eu nu vad nici o schema in link-ul dat de tine, probabil trebuie sa ai cont acolo sa poti vedea ceva. Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 12, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Am pus schema sa o poata vedea toata lumea! Si alte scheme sunt bine venite daca sunt cu circuite specializate! (mai ales daca au fost facute de cneva si testate!) Am facut o schema cu termistor dar nu pare prea sigura...dar este buna! As fi curios cum functioneaza o schema cu circuit specializat! Multumesc! Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 deoarece nu dispun de tranzistorul BUZ30 am pus un tranzistor BD 135 (am incercat si cu BD 140 ...etc)Nici nu ma mira ca nu iti functioneaza, avand in vedere ca BUZ30 = N-Channel MOSFETs (20V...150V) iar tu ai incercat sa il inlocuiesti cu un bipolar, fie pnp fie npn fara sa il montezi corespunzator si sa ii faci polarizarea...Later edit:Manufacturer Part Similar Part / ReplacementBUZ30 2SK1319 BUZ30 2SK1667 BUZ30 2SK477 BUZ30 2SK741 BUZ30 BUZ73 BUZ30 IRF632 BUZ30 RFP8N20 Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 ASA SE FAC MARILE DESCOPERIRI. Ce polimerizarea cauciucului a fost "calculata"?Mosu Tuti. Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 Nucleu,Ca sa mearga termostatul, trebuie ca tensiunea din pinul 2 sa poata fi reglata in apropiere de tensiunea din pinul 3.Sa presupunem ca ai 20 de grade in camera. LM35 ar trebui sa scoata 20grade*10mV/grad=200mV. Verifica faptul ca ai aprox 200mV pe pinul 3.Daca ai, acum trecem la partea de reglaj. Ca sa ai 200mV pe pinul 2, trebuie sa treaca 1mA prin R2. Curentul prin R2 vine de la R1 si PR1. Deci suma R1+PR1 trebuie sa fie aproximativ 12V/1mA=12K. Foloseste R1=5K si PR1=10K. In felul asta, la reglajul potului treci si prin valoarea de 200mV pe pinul 2. Ar trebui sa comute cand tensiunea din pinul 2 este mai mare/mai mica decat cea de pe pinul 3. Cu valorile de mai sus, domeniul de reglaj ar trebui sa fie intre 16 ... 48 grade C.Daca folosesti tranz bipolar, pune R3=1-2K, altfel omori integratul.Fa schimbarile de mai sus. Daca tot nu merge, masoara tensiunile pe pinii 2 si 3 si posteaza din nou.Atentie! Tensiunea din pinul 2 este dependenta de tensiunea de alimentare. Daca 12V nu e stabilizat, ai probleme la reglaj. De asemenea, lipseste o dioda antiparalel la motor. Schema de pe net, deh. De cat dai de atata face :)Cirip Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 La o astfel de schema s-ar putea pune mai multe Lm35 in paralel pentru diferite zone ale radiatorului sau pentru mai multe radiatoare? sau treuie cate n montaj pentru fiecare radiator sau zona a radiatorului??? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 nu ai cum sa folosesti mai multe lm-uri in paralel,si un singur operational...... Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Pentru a acoperii mai multe radiatoare, ai nevoie de mai multe module ca acesta si le poti pune sa comande acelasi ventilator. Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Stati putin! Pai inca nu e clar daca merge cu un senzor si deja ne gandim sa punem mai multi senzori? :)Nucleu, ce ai facut cu montajul cu un singur senzor? I-ai dat de capat? Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 15, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Inca nu am apucat sa pun in practica cele spuse de voi dar zilele ma voi ocupa de el...! Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 Am mai facut cateva incercari...! Prima nelamurire.... pe pinul din mijloc al integratului lm 35 am tot timpul trensiunea de alimentare...!Am prelungit rezitenta de 3.9k cu inca una de 2k , potentiometrul este de 10 k pe iesire potentiometrului..cu cat tensiunea este mia mica(0.50v)...coolerul baga mai tare... cu cat este mai mare(10V) se invarte mai incet...dar referinta....adica iesirea lm am in permanenta 12v pe ea...!Sa fie stricat integratul???? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 pai incearca sa alimentezi lm-ul singur(sa nu fie legat la intrarea integratului)si sa-i masori tensiunea pe iesire....asa vei vedea daca e ars....pe acea iesire tre sa ai cateva sute de milivolti(calculezi cu formula din datasheet pentru temperatura de aprox. 21 grade).... Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 17, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2009 am incercat...cred ca lm ala ii distrus....dar nu vad motivul..era nou!Am pus altul testat..l-am alimentat la 12v si pe sursa imi sare acul la amperaj la 2 amperi si scade imediat..si se incinge..dupa care acul cade la 0A (in datasheet spune ca de la 4v la 20v) daca il alimentez la 6 v e ok..si scoate 1.3 volti pe iesire... oare de ce asa mult? (in loc de 10mv/grad C) poate cum l-am lipit ci ciocanul de lipit...! Link spre comentariu
