tiritrobo Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Deocamdata nu am CI de schimb. Unde gasesc? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 La userul Cristronic. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Ca sa nu deschid alt topic, am si eu un televizor din asta la reparat, care a luat un pumn de la un parior nervos si nu mai porneste. Initial am inteles ca facea dunga orizontala, acum nu mai pleaca deloc, nu aprinde filamentele si nu porneste inalta. Da un clic si atat.Am gasit o gaura in TDA4863AJ deci sigur e dus. In afara de TDA la ce sa ma mai astept? La o inspectie sumara nu am gasit cablajul crapat nicaieri, dar o sa mai verific. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 CI din sursa sigura,verificati conzii de recuperare si schimbati electroliticii din bv si ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Am inlocuit TDA, tot nu pleca inalta. Am refacut lipituri pe unde am vazut dubioase. Nimic. Pe urma am gasit o margica de ferita pe bara de 35v intrerupta, am inlocuit si TV merge, dar afiseaza ca in atasament. Sa fie tubul scuturat? Dupa cateva minute imaginea se restrange intr'o singura dunga ca in poza 2.Daca dau la masa catozii tubului, nu are mare efect. La focus si la screen raspunde, dar oricat as mari screen'ul ramane aceeasi imagine spalacita, nu apare cursa inversa.PS. Daca e tubul, o sa vedeti in cateva zile un sasiu la vanzare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Este defect sigur TDA4863.Notatia circuitului pe schema e gresita (pinul 1 este de fapt pinul 7;s.a.m.d. )Ati respectat indicatiile date de dl. tv1 in prima pagina ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Nici nu m'am uitat pe schema sa fiu sincer. Am vazut CI impuscat, l'am inlocuit cu unul nou, montat exact la fel (ca doar nu l'or pus ei invers din fabrica), am mai gasit bara de 35v intrerupta, am rezolvat'o si face asa cum se vede in poze. Va trebuie ceva masuratori pe TDA4863? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Daca spuneti ca l-ati montat corect, posibil ca TDA-ul sa fie stift, chinezarie.Totusi mai comparati schema/manualul service cu montarea fizica a TDA-ului pe placa, nu aveti ce pierde. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Masurati R 303 (240 ohmi ) ,schimbati C304 !! >> aveti cele 2 tensiuni de 14 volti ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 intrare in SM:se apasa simultan tastele menu de pe panou si telecomanda.memorare:se tine apasata mai mult timp tasta OK pina apare STORED deasupra variantei de soft Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Vezi ca BVul inca este defect.Scade screenul pentruca ai sanse sa retezi tubul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Proprietarul a hotarat sa'l arunce, si asa era crapata carcasa. E multumit ca l'am rezolvat pe celalalt, un Teletech. Link spre comentariu
stefanion Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 se pare ca ci cadre la acest tv este prea slab, am imagine doar in partea superioara ,este comprimata si intunecata, din posturile anterioare am tras concluzia ca finalul bv e de vina, o remarca,cand il pornesc are imagine doar 3 secunde, dupa care nu se mai aude nici acel zgomot specific bob.def. multumesc! pot sa il inlocuiesc tda 8172 ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 da dar nu direct,cautati schemele de aplicatie a celor doua integrate si o sa va lamuriti singur. Link spre comentariu
stefanion Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 da este o diferenta la configuratia pic. dar cineva zicea de o reducere a tensiuni de alimentare cadre,cu pastrarea tda4863j, va intreb care varianta ar fi mai sigura ?,la inlocuirea cu tda8172,mai necesita si alte modificari ? sau doar pic. integratului? multumesc! Link spre comentariu
