Lg 21FS2CLX - defect cadre?
zvasile
Multumesc pentu sfaturi ..... Am facut metoda indicata de domnul Dan si tv functioneaza acum.....Dar am vazut ca imaginea este unpic marita ..adica iese in partea de jos a ecranului ..iar in partea stanga are o dunga neagra de circa 2 cm ..... se pare ca este deplasata imaginea spre dreapta.....CUM Se intra in meniu de service la acest model?? Multumesc!!!
viewtopic.php?f=17&t=69891trebuie sa modificati parametrii VA ,VLsi HS.
  • Răspunsuri 45
  • dan cod
    7
  • Th3_uN1Qu3
  • tv1
  • zvasile
Daca este sasiu MC64,,APASA SIMULTAN TASTELE OK DE PE PANOU SI TELECOMANDA mai multe secude
Este sasiu CW62B, sasiul MC-64 nu are optiune de service mode ( este facut cu TDA8362 )
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Valentin Mester
Buna ziua,Ma confrunt si eu cu un defect la sasiul CW 62B,initial am crezut ca este defect ci baleiaj vertical.Am cumparat ci si inainte sa il schimb am marit putin tensiunea G2 din potentiometrul "scren".Surpriza, a aparut o lumina alb laptoasa pe tk.(fara rastru).Banuiesc ca este defect trafo linii.Daca s-a intalnit cineva cu un defect asemanator,il rog sa imi raspunda si mie.Multumesc anticipat.
In cazul meu nu am linia orizontala.Ecranul este negru si marind tensiunea G2,ecranul se lumineaza alb-laptos(nu are rastru,purici)
ar fi trebuit sa va dati seama daca baleiaj cadre functiuneaza numai ascultind cu atentie bob. de defelexie...acel alb laptos este insotit si de cursa inversa ? tensiunea pe finalul video (pinul6) este prezenta?
Defectul a fost rezolvat prin schimbarea ci b.v.
  • 3 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Tot cu un CW62B cu TDA4863AJ in cadre ma lupt si eu.Am rastru doar pe prima jumatate a ecranului. Peste aceasta jumatate am si trei linii colorate subtiri ca o cursa inversa.Initial am crezut ca sunt contacte imperfecte la CI cadre sau tensiuni anormale. +- 14 V prezente.
